Thema: Schloss Heckklappe verriegelt nicht über Zentralverriegelung
Sammy69
 Auto: CLK 320 (c208)
das Schloss des Heckdeckels meines CLK A208, BJ 4-1999, verriegelt nicht über die Zentralverriegelung.
Gemerkt habe ich es durch Zufall, dass nach dem verschließen des Fahrzeugs per Fernbedienung der Heckdeckel noch manuell per Knopfdruck an der Heckklappe geöffnet werden kann.
Dann blinkt zwar die Warnblinkanlage, aber er geht ganz normal auf.
Öffnen von innen per Taster geht aber auch ganz normal. Hat hier jemand vielleicht eine Idee, wo der Fehler liegen könnte?
Hier noch ein paar Bilder vom ausgebauten Schloss...
Andi
14.04.2015, 21:14 Uhr |
Posts: 17 | A-Klasse | Beitrag 2 mal editiert
bewegt sich der Verriegelungsmechanismus nicht oder rastet dieser nicht ein?
15.04.2015, 10:17 Uhr |
Posts: 9559 | Maybach-Klasse
Sammy69
Hallo Brovning,
wenn der Kofferraum geschlossen wird, schliesst auch das Schloss - d.h. die Heckklappe ist erst mal zu.
Dann schliesse ich das Auto ab und kann aber am Kofferraum dennoch wieder das Schloss reindrücken und der Kofferraum wird entriegelt und die Warnblinkanlage fängt an zu blinken.
Ich vermute mal einen mechanischen Defekt.
Will aber nachher, wenn ich zu Hause bin, noch mal genau probieren, wann das Schloss entriegelt. Also genauer gesagt, wenn ich in das Schloss reindrücke kommt ja kurz vor Ende des Wegs ein leichter Widerstand und dann macht es KLACK und der Kofferraum wird entriegelt.
Der Schlüssel lässt sich auch mittlerweile ganz wieder ins Schloss einstecken - lässt sich aber nicht drehen. Ich hatte ja das Schloss mit Reiniger geflutet und versucht gangbar zu machen.
Evtl. habe ich dabei etwas zerstört :rolleyes:
Andi
P.S. melde mich heute nachmittag noch mal....
15.04.2015, 12:23 Uhr |
Sammy69
Hier der aktuelle Stand:
- Auto per Fernbedienung geöffnet; dann Schloss am Heckdeckel gedrückt und nach dem kleinen Widerstand zieht die ZV Pumpe (Bild 1) an und die Mechanik (Bild 2) zieht an und Deckel lässt sich öffnen
- Auto ist verschlossen; dann Schloss am Heckdeckel gedrückt und nach dem kleinen Widerstand bewegt sich die ZV Pumpe NICHT, aber die Mechanik bewegt sich und Deckel lässt sich öffnen
Ich vermute langsam wirklich, dass im Schloss (welches sich immer noch nicht drehen lässt), durch mich beim Versuch es gangbar zu machen, etwas kaputt gegangen ist, oder den Fehler gab es seit dem Kauf und mir ist es nur noch nicht aufgefallen; Evtl. hat ja jemand ein Schloss für mich zum umbauen und probierem
15.04.2015, 19:27 Uhr |
Sammy69
aufgrund eines guten Tips von anderer Stelle kann ich die Lösung des Problems kund tun - es lag an dem Verstellten Flügel im Schloss.
Die Flügel müssen genau gegenüber stehen.
Andi
15.04.2015, 22:09 Uhr |
Posts: 17 | A-Klasse | Beitrag 3 mal editiert
Vielen Dank für die Info! :top:
Edit: Habe deine Bilder an die Beiträge angehängt, damit diese nicht verloren gehen.
16.04.2015, 08:20 Uhr |
Sammy69
16.04.2015, 08:31 Uhr |
Sammy69
Danke für das korrigieren!
Andi
16.04.2015, 08:44 Uhr |
