      Telefon wird nicht erkannt ! - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=10015
Geschrieben von Hoernchen am 08.06.2015, 16:52 Uhr:
Hallo Jungs,
mein E200 NGT Bj. 04 erkennt das Telefon nicht (6310i) !!!
Was kann ich tun?
Danke für eure Hilfe
Hörnchen
Geschrieben von spookie am 09.06.2015, 00:48 Uhr:
Funktionierte es denn schonmal?
Ich kann mich an einen größeren Hickhack früher erinnern, weil nicht jede Firmware Version mit der des Fahrzeugs kompatibel war.
Geschrieben von Hoernchen am 09.06.2015, 04:54 Uhr:
HALLO;
keine Ahnung. Ich habe mir das Teil im Internet besorgt da ich noch eine zweitkarte für mein Handy habe.
Doch es steht immer nur : Telefon einlegen
Die Handyschale etc. ist schon vorgerüstet!
Könnte ja sein, daß ich noch was tun muß bevor er das Teil erkennt!
MfG
Geschrieben von spookie am 09.06.2015, 09:50 Uhr:
Die letzte verfügbare Firmware-Version für das 6310i ist die Version V 7.0 - 10.12.04.
Die im Telefon vorhandene Firmware-Version kannst Du Dir mit *#0000# anzeigen lassen (bei eingelegter SIM-Karte).
Hättest Du vorher was gesagt, hätte ich Dir zu einem MBU3000 Bluetooth Modul geraten, um eine Bluetooth Verbindung zu Deinem normalen Handy/Smartphone zu haben.
Geschrieben von Hoernchen am 09.06.2015, 18:20 Uhr:
Danke dir....
die Option habe ich ja immer noch, oder?
Prüfe das mal nach am WE.... danke !
MfG Hörnchen :prost:
Geschrieben von DerAndy am 10.06.2015, 22:38 Uhr:
hast du die Ladeschale denn schon per Bluetooth an deinem Comand angemeldet? Ich hatte vor ein paar Tagen das selbe Problem, habe irgendwo auf der Website von Mercedes eine Anleitung gefunden.
Hier die Anleitung zum Koppeln:
Zur Inbetriebnahme muss das Mobiltelefon
zunächst mit dem Halter gekoppelt werden.
Zum Koppeln muss das Mobiltelefon eingeschalten
(nicht im „Flug-Profil“) sein. Es kann
sich im Halter oder außerhalb des Halters im
Fahrzeug befinden.
1. Zündschlüssel in Stellung 1, 2 oder 3
drehen, siehe Fahrzeug-Betriebsanleitung.
2. Bluetooth®-Taste (4) ca. 2 Sekunden
drücken.
Die Leuchtdiode (5) blinkt in schneller Frequenz.
Der Halter wechselt in den Discovery
Mode und kann während dieses Zeitraums
vom Mobiltelefon erkannt werden.
3. „Menü“ „Einstellung.“ „Verbindungen“
„Bluetooth“ „Ein“ am Mobiltelefon
wählen, siehe Betriebsanleitung
Mobiltelefon.
4. „Menü“ „Einstellung.“ „Verbindungen“
„Bluetooth“ „Gekoppelte Geräte“
„Neu. Gerät hinzuf.“ am Mobiltelefon wählen,
siehe Betriebsanleitung Mobiltelefon.
Das Mobiltelefon beginnt mit der Suche nach
dem Halter. Wurde der Halter vom Mobiltelefon
gefunden, erscheint „MB N6310iCradle“
im Display des Mobiltelefons.
5. „MB N6310iCradle“ am Mobiltelefon
wählen.
Nach erfolgter Bestätigung erscheint im
Display des Mobiltelefons eine Passkey-
Abfrage.
6. Passkey 62872 am Mobiltelefon
eingeben.
7. „Verbinden? Mit MB N6310iCradle“ am
Mobiltelefon mit „OK“ bestätigen.
8. „Zur Liste der gekoppelten Geräte hinzugefügt.
Jetzt verbinden?“ und „Automatisches
Herstellen einer Verbindung durch das Gerät
zulassen?“ am Mobiltelefon mit „Ja“ bestätigen,
um einen automatischen Verbindungsaufbau
zwischen Mobiltelefon und Halter zu
ermöglichen.
9. Sobald im Display des Mobiltelefons die
Meldung „Verbunden mit MB N6310iCradle“
erscheint, ist dieses bereit für die Nutzung in
der Freisprecheinrichtung.
Hinweis
Es können maximal 9 Mobiltelefone mit dem
Halter gekoppelt werden. Wird ein zehntes
Mobiltelefon mit dem Halter gekoppelt, so
wird das zuerst gekoppelte Mobiltelefon aus
dem Speicher gelöscht.
Wenn du mir eine PN mit deiner e-Mail schickst kann ich dir die Anleitung auch als PDF zukommen lassen.
Geschrieben von Hoernchen am 14.06.2015, 13:07 Uhr:
Hallo Andy,
danke für die top Antwort!
Dann leg ich mal am Wochenende los. Sende dir meine E-mail.
MfG Hörnchen
