      ESP Störung, Hilfe Bauteilnr. - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=10020
Geschrieben von paulnino am 09.06.2015, 21:03 Uhr:
Hallo zusammen.
C-KLASSE 200 Kompressor, Bj. 11/2006, 77tkm 1Hand
Habe mir das gute Stück vor ca. 2 Wochen gekauft . Scheckheftgepflegt, alles Tipp Top.
Inspektion bei einer freien Werkstatt durchführen lassen, alles okay soweit.
Beim Fehlerspeicher auslesen kamen drei Meldungen zum Vorschein.
Und heute morgen kam auch die Fehlermeldung : ESP .... Bitte Werkstatt.
C1707 steuergerät intern fehlerhaft
C1036 Can Bus zw. Auslese- + Mantel steuergerät Kommunikation gestört
C1172 LWS Stromkreis fehlerhaft.
Nach der Arbeit fix in die Werkstatt meines Vertrauens. Dort haben wir den LWS ausgelesen. Erst plausible Werte zwischen -500 - +500. Dann hing der LWS bei 1600 fest, ESP erschien im Display.
Nachdem ich zu der Problematik schon gegoogelt habe würde ich nun Mantelrohr Modul als erstes tauschen. Oder kann mir jemand konkreteres sagen?
Problem ist, ich habe keine Teilenummer und möchte ungern alles demontieren.
Kann mir jemand weiterhelfen?
2.1 0999
2.2 Aie000356
E: WDB2030421F916649
Bin für jeden Tipp dankbar.
Ansonsten stehe ich seit 2 Wochen tierisch auf den Stern 🌟
Geschrieben von paulnino am 10.06.2015, 19:12 Uhr:
Ach ja, sollte sich jemand die Mühe machen und mir die Teilenummer mailen, worüber ich echt dankbar wäre.
Bitte Teilenummer für Lenkwinkelsensor, Mantelrohr und Steuergerät.
Vielen Dank :top:
Geschrieben von cowboy3980 am 22.08.2015, 08:41 Uhr:
sowas kenn ich auch. Allerdings vermute ich dass es an einem Wackler liegt. Denn park ich auf der Ebene leuchtet nie das ESP. Park ich allerdings im Doppelparker schräg nach oben leuchtet es auf beim Starten. Wenn es ein Bild o ähnliches vom dem Modul gäbe könnte ich mal nachsehen. Hat jemand ahnung wo das Modul sitzt ? Wie man dran kommt oder so ?
Hab auch einen W 203, 200 k. Danke schonmal im vorraus.
