Motor geht beim bremsen aus - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=10044
Geschrieben von m1959 am 21.06.2015, 10:07 Uhr:
Hallo MB Freunde
Fahre ein W202 C230 BJ 97
Habe neuen LMM neue Zündkerzen , der wagen Läuft Top aber leider macht er beim Bremsen Probleme , und zwar wenn ich eine zeit lang gefahren bin und der wagen warm ist geht er beim Bremsen an der Ampel oder Kreuzung aus , wenn ich im Leerlauf schalte und lasse den wagen aus rollen und bremse macht er es nicht. :driver:
Geschrieben von Bullemann am 21.06.2015, 10:43 Uhr:
Scheint nicht nur bei Mercedes aufzutreten.
Zu diesem Problem findet man einiges bei Google:
https://www.google.de/#q=motor+geht+beim+bremsen+aus
Geschrieben von m1959 am 21.06.2015, 12:41 Uhr:
Ja das ist schon ok bei Google ,aber die haben ein anderes Problem ,die meisten haben vergaser , und bei anderen geht der wagen auch aus wenn die kupplung getreten wird ,bei meinen bleit er an wenn ich die Kupplung trete , kann es auch am KAT liegen ,weil ich denke mal das der neu muss weil schon schwarzer qualm hinten raus kommt.
Geschrieben von Bullemann am 21.06.2015, 13:16 Uhr:
Möglicherweise liegt es auch an der Drosselklappe.
Evtl. reinigen und neu anlernen:
1. Zündung ein, ohne anzulassen.
2. Gaspedal langsam ganz durchtreten und wieder ganz langsam runter.
3. Zündung aus.
4. Zündung ein und ganz normal starten, ohne Gas zu geben.
Kann man nix mit kaputt machen.
Geschrieben von m1959 am 21.06.2015, 14:55 Uhr:
Alles schon gemacht extra drosselklapenreinieger geholt
