Heckklappenschloss defekt - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=10048
Geschrieben von Gernot am 22.06.2015, 13:00 Uhr:
Mahlzeit🍺,habe gerade einen alten aber sehr schöne Elch 98 gekauft und dabei übersehen das die Heckklappe nicht verriegelt und sich der Schlüssel nur zu 2/3 einführen läst 😁 Handelt es sich dabei um eine Kinderkrankheit ? Was kann ich versuchen um das Problem zu Lösen oder bin ich ein Kanidat für die Werkstatt? Wie hoch sind die zu erwartenden Kosten ? Hilfe tut Not mag das Auto nicht unverschlossen stehen lassen .
Geschrieben von Funatic am 22.06.2015, 14:31 Uhr:
Hey, das ist ein häufiges Problem, das kommt daher, das schmutz in den Schließzylinder eindringt und er dann festverkrustet. Brauchs ein neues Schloss, das gibt es nur beim Freundlichen Mercedeshändler in deiner Nähe.
Geschrieben von Gernot am 22.06.2015, 15:15 Uhr:
Danke, sowas habe ich mir schon gedacht👍🏻. Vielen Dank für die schnelle Antwort,da werde ich morgen mal ein neues Schloss besorgen.
Geschrieben von Jürgen W. aus P. am 22.06.2015, 15:29 Uhr:
Hi Gernot,
kannst natürlich auch mal versuchen, das Schloss mit WD40 zu fluten und einwirken lassen. Mit ein bißchen Geduld und mehrmaligen Spülen und Probieren habe ich auch schon mal ein Heckklappenschloss wieder gangbar gemacht.
Geschrieben von Funatic am 22.06.2015, 16:28 Uhr:
Das kannst du probieren. Du wirst so ein Schloss eigentlich nicht kaufen können, weil das Schloss vor Ort eingebaut werden muss.
Geschrieben von Gernot am 22.06.2015, 17:27 Uhr:
So Schloss mit W40 gespült ohne Erfolg. Zylinder bei MB für 108€ bestellt und richtig der Einbau muss auch dort gemacht werden . Hoffe aber mehr als 1 Arbeitsstunde wird für aus und Einbau nicht nötig? Gruß Gernot
Geschrieben von Funatic am 22.06.2015, 17:38 Uhr:
Weiß ich nicht, heckdeckelverkeidung runter und 5-6 Schrauben.
