Fahrertür nach Griffwechsel schwergängig - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=10059
Geschrieben von dietbin67 am 27.06.2015, 13:13 Uhr:
habe gestern von meinem 180er T Modell Classic die Türgriffe gegen die mit Chromeinlagen vom 210er gewechselt, war soweit eigentlich kein Problem, alles funzt auch Fernbedienung usw. Mein einziges Problem ist die Fahrertür, seit dem Griffwechsel läßt sie sich von aussen nur mit hohem Kraftaufwand (also ich muss richtig fest am Griff ziehen und es kommt ein Geräusch als würde ich die Tür aus dem Schloss reissen X( ) öffnen. Von innen funzt alles butterweich wie gewohnt. Bin während der alte Griff draussen war versehentlich auch die Fernbedienung gekommen, danach war der Stift der anzeigt ob die Tür geschlossen ist nur halb unten wenn ich die Fernbedienung gedrückt habe hatte dann versucht durch nochmaliges drücken das zu beheben aber es blieb dabei. Habe dann den neuen Griff eingebaut und die Innenverriegelung probiert und siehe da, der Stift senkte sich komplett wieder ab, der Effekt mit dem erhöhten Kraftaufwand an der Fahrertür aussen blieb. Alles wieder runter nochmals geprüft, geschmiert nichts, es funzt einfach nicht. Alle anderen Türen funktionieren einwandfrei und wie gewohnt, an den Türeinstellungen, also Schloss oder Scharnier habe ich nichts verändert.
Hat jemand nen Tipp für mich, kann mich an den neuen Griffen gar nicht erfreuen da sie ja nur bedingt funktionieren.
Danke schon mal für jeden Tipp. :)
Geschrieben von dietbin67 am 27.06.2015, 17:55 Uhr:
:D
Problem gelöst, funktioniert wies soll.
Das zweite Loch das in Richtung Türfalz geht dient zum Einstellen des Betätigungshebels, einfach die Schraube wieder nach rechts drehen, so dass der Betätigungshebel am Türgriffbügel innen anliegt und schon funzt alles wie es soll.
So nun freu ich mich auch über die neuen Griffe. :D :D :D
