      Kupplungsprobleme - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=10075
Geschrieben von HansMoog am 04.07.2015, 09:00 Uhr:
Wer hat oder hatte auch das Problem mit der Kupplung ??
Es geht um einem Vaneo, bei diesem Fahrzeug wurde vor ca. 5500 Km eine neue Kupplung bestehend aus Druckplatte & Scheibe & Hydraulikausrücklager der Firma LuK eingebaut.
Nach dem einbau wurde die ganze Anlage entlüftet.
Nach kurzer Zeit musste die Anlage erneut entlüftet werden da das Kupplungspedal nicht in den kompletten Ausgangspunkt gekommen ist.
Dann war das Problem wieder nach einer Zeit. und wir haben daraufhin auch den Kupplungsgeber gewechselt.
Das war dann vor ca. 4000 Km .
Aber das mit dem Entlüften der Kupplung ist immer noch, auch das die Kupplung sehr leicht geht.
Da ja die ganze Anlage über die Bremsflüssigkeit läuft, sollte mann denken das irgendwo ein Leck in der Leitung ist.
Dann müsste ja auch im Behälter von der Bremsflüssigkeit etwas fehlen was nicht so ist.
Nun ist meine Frage was kann da das Problem sein?
Kann es sein das bei dem Einbau des Kupplungsnehmer also Hydraulikausrücklager die Leitungen vertauscht wurden sind ?
