Innenraumbeleuchtung Fond ausgefallen - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=10081
Geschrieben von jxnxsch am 08.07.2015, 23:13 Uhr:
Hallo.
Ich habe heute festgestellt, dass die Innenraumleuchte im Fond ausgefallen ist. Es handelt sich um das 2002er T-Modell ohne PDC, d.h. auf der Rückbank gibt es keine Leseleuchten und nur 1 Beleuchtungseinheit ohne Knöpfe.
Der Lichtsensor funktioniert: wenn ich den Wagen im dunklen öffne, gehen die Lampen über den Vordersitzen und im Kofferraum an. Ebenso wenn ich den Kofferraum bzw. die Fronttüren öffne. Öffne ich die hinteren Türen bleibt die Lampe aus.
Mit dem Knopf in der DBE lässt sich das Licht im Kofferraum anschalten.
Sicherungen (3,9) und die Lampe selbst habe ich kontrolliert.
Habt ihr noch Ideen?
Geschrieben von Kölner.67 am 09.07.2015, 05:12 Uhr:
Jetzt habe ich einen mit PDC aber denke das man auch bei deinen einstellen kann das hinten das Licht mit angeht wenn Mann die Türen öffnet.
Schaue einmal vorne oben am Himmel, dort wo die Lampe verbaut ist.
Geschrieben von Jürgen W. aus P. am 09.07.2015, 07:49 Uhr:
Original von jxnxsch:
Moin,
wenn sonst alles OK ist, würde ich den Fehler bei den Türkontaktschaltern (evtl. Türsteuergerät? / Verkabelung) suchen.
Geschrieben von jxnxsch am 09.07.2015, 09:17 Uhr:
Danke für den Hinweis. In die Richtung hatte ich auch gedacht, allerdings fand ich es sehr unwahrscheinlich, dass beide Türkontaktschalter defekt sind.
Gibt es je ein Türsteuergerät für die Front- und die Hecktüren und die Heckklappe? Wp finde ich es?
