      APS 50 hilfeeeee - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=10104
Geschrieben von hobbymusiker am 20.07.2015, 14:48 Uhr:
hallo, habe die aps 50 in meiner e-klasse...der Bildschirm zeigt nur schwarzes logo Mercedes benz und dann schaltet es sich wieder aus.habe die Sicherungen geprüft und es passt alles. kann es sein das aps 50 telefonsteuergerät defekt ist und dadurch es vielleicht nicht funktioniert?
wenn ja könnt ihr mir bitte sagen wo das telefonsteuergerät sitzt und wie ich es überbrücken kann so dass telefonsteuergerät ohne Funktion bleibt?
habe kein Telefon eingebaut und brauche es auch nicht.
bedanke mich jetzt schon für eure hilfreichen tipps...
Geschrieben von spookie am 21.07.2015, 00:09 Uhr:
Du brauchst jemanden mit einer StarDiagnose privat oder über MB selbst. Man muss damit den Audio Ring neu sortieren und neustarten. Sollte ein Gerät ein Defekt haben, wird es dort zugleich auch angezeigt. Auf Verdacht etwas zu überbrücken, was nicht einfach so bei optischen Verbindungen gemacht werden darf, funktioniert hier nicht so wie an alten Autos früher.
Geschrieben von hobbymusiker am 21.07.2015, 08:05 Uhr:
vielen dank für deine antwort. werde morgen dann mal zum Mercedes fahren und mal schauen was die so sagen werden. werde es hier berichten
Geschrieben von Brovning am 24.07.2015, 08:23 Uhr:
wenn du ein Gerät aus dem Audio-Ring entfernt hast, muss dieser neu codiert werden. Auch wenn du ein neues APS 50 verbaust, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass der Ring neu codiert werden muss.
Geschrieben von hobbymusiker am 24.07.2015, 15:04 Uhr:
danke für die antwort nur was meinst du mit Audio ringß
wo sitzt dieses ring?
kenn mich garnicht damit aus vielen dank für eure hilfe...
war immer noch nicht beim Mercedes habe angst das die mir eine Rechnung stellen
danke
Geschrieben von Brovning am 24.07.2015, 16:10 Uhr:
wie spookie schon geschrieben hat, muss das jemand machen, der eine StarDiagnose hat. Vorzugsweise deine Mercedes Niederlassung.
