Benzingeruch im Fahrzeug - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=10126
Geschrieben von Scotty1 am 28.07.2015, 09:55 Uhr:
Hallo Leute,
nach dem Dämpfer Problem nun das hier:
Wir fahren mit dem Wohnwagen aus Wiesbaden Richtung Frankreich. Kurz vor Saarbrücken fängt das Auto innen sehr stark an nach Benzin zu riechen.
(Tankinhalt steht bei 3/4 und es ist 34°C)
Raus auf den Parkplatz und nachgeschaut.
Kein Verlust fest zu stellen. Im Motorraum kein Geruch aber einen leichten im Bereich der Fahrertür. Motor läuft und es geht keine Warnlampe an.
wieder auf die Bahn und weiter...es wird schlimmer.
Wieder raus und zu einer Mercedes Werkstatt. Die hat leider zu... ADAC muss her, der Braucht aber 2,5 Stunden wegen dem Wetter. Dann kommt ein Abschlepper und sagt: Uiiiii...da haben Sie aber Glück das Sie nicht in die Luft geflogen sind...!!! Mein Blutdruck bewegte sich bei 200... Der Kerl vom ADAC konnte uns nicht helfen, er hatte ja auch gar nichts dabei außer seinen Abschlepper.
Also gewartet bis die Werkstatt wieder aufmacht.
Diese war super nett, findet aber nichts.
Sie sagten das es schon mal passieren kann aufgrund des warmen Wetters.
Also weiter....es roch auch nicht mehr, bis:
wir wieder tankten und der Tank wieder bei 3/4 stand.
Fenster auf und weiter, bei 1/2 hörte es plötzlich wieder auf zu riechen.
Ich wieder getankt und es fing wieder genau bei 3/4 an zu riechen. Nächste Tanke raus getankt und es hörte auf....
Hat das schon mal jemand gehabt?
zur Info:
An der Dämpfepumpe im Motorraum waren 2 kleine Winkelschläuche die etwas Porös waren. Diese habe ich mir schicken lassen und habe Sie erneuert. Im Urlaub hat es dann nicht mehr gerochen. Auf der Rückfahrt auch nicht aber es war auch nicht so warm und wir haben auch keinen Wohnwagen dran gehabt.
Gruß Scotty
