      Panoramadach defekt - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=10135
Geschrieben von Batscher1981 am 31.07.2015, 15:17 Uhr:
Hallo Leute,
ich bin neu hier und hoffe, jemand kann mir helfen.
Seit einiger Zeit besitze ich ein C-Klasse Sportcoupe. Vor einer Woche ließ sich das Panoramadach nicht mehr richtig schließen. Es ruckelte und blieb auf halber Höhe stehen. Also musste ich leicht nachhelfen. Daraufhin hatte sich das Dach aber komplett verkeilt - es klaffte auf der Fahrerseite hinten eine Lücke. Das Dach war dann weder vor noch zurück zu bewegen und vom Schiebedachmotor kamen nur knackende Geräusche. Bei Mercedes hat man mir das Dach dann geschlossen, da man mir sagte, die Reparatur würde bis zu 3000 € kosten.
Das Problem jetzt: Ab etwa 160 km/h springt das Dach an der oben genannten Stelle etwa einen Zentimeter nach oben auf und lässt sich auch von innen nach oben drücken - nur auf der Fahrerseite hinten. In der Werkstatt sagte man mir dann, dass sie da nichts machen könnten und ich das Dach an dieser Stelle mit Silikon festkleben soll.
Hat jemand eine andere Idee oder Lösung? Ist eine Reparatur tatsächlich so teuer? Könnte man das selbst reparieren oder hat jemand so etwas schon mal gemacht?
Das Dach wurde übrigens immer geschmiert!
Ich hoffe, jemand kann mir helfen.
Vielen Dank schon mal im Voraus.
Geschrieben von Jürgen W. aus P. am 31.07.2015, 21:47 Uhr:
Hallo Batscher1981,
das Panorama-Dach vom CL203 ist schon sehr komplex, da ist eine Ferndiagnose schwierig. Je nachdem, was kaputt ist / wieviele Teile ausgebaut bzw. ausgetauscht und was dafür alles demontiert werden muss, kann so eine Reparatur (nicht nur bei MB) ganz schön ins Geld gehen.
Wenn du die Suchfunktion mit dem Begriff "Panoramadach" fütterst kommen schon einige Ergebnisse. Momentan macht sich wohl der Kollege Nachtfalke daran, das Panoramadach zu zerlegen. Vielleicht kann er dir etwas Hilfestellung geben.....
Klick mich!
Geschrieben von bianca061970 am 01.08.2015, 00:07 Uhr:
Mein MB-Händler meinte alles in allem mit Mwst. und Arbeitszeit (ca. 2 Tage), komplett 3.500-3.800 €. Dachhimmel muss raus, Rahmen komplett, Führungsschienen usw. Bei der Größe möchte ich das nicht alleine machen müssen....
Mit meinem damaligen kaputten Panoramadach bin ich höchstens 130 km/h gefahren! Eben weil ich immer damit rechnete, dass das Dach wegfliegt bei Unebenheiten in der Autobahn. Dabei war es sogar nur das linke Gestänge beim Windabweiser.
Gebrauchte Panoramadächer bzw. Teile hat gelegentlich schon mal der Gebrauchtteile-Händler aus Fulda.
