Summen aus dem Motorraum - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=10168
Geschrieben von Igor am 12.08.2015, 21:05 Uhr:
Guten Abend,
Habe seit ein paar Tagen ein summen aus dem Motorraum. Es ist nicht das summen von sbc, dieses summen ist immer da, solange der Motor läuft.
Ist ein w211 e240 Bj 2003.
Hat da einer schonmal Erfahrung gehabt und kann mir n Tipp geben, wonach ich schauen soll?
Geschrieben von spookie am 12.08.2015, 23:27 Uhr:
Dürfte die Sekundärluftpumpe sein. Die läuft eigentlich nur beim Start und die ersten Meter mit und schaltet sich dann wieder aus. Die steht auch nicht im Fehlerspeicher drin. Solange sie summt, kannst Du es ignorieren. Ich höre die an unserem baugleichen C240 von 2003 ebenfalls von außen mehr wie innen, dahingegen an meinem im Grunde selben Motor, hört man die Pumpe nicht.
Geschrieben von Igor am 12.08.2015, 23:38 Uhr:
Stört halt etwas, da sie wie n Spielzeug Motor sich anhört :-)
Und sie läuft ganze Zeit mit, also geht nur dann aus sobald ich das Auto ausgeschaltet habe.
Geschrieben von Jürgen W. aus P. am 13.08.2015, 00:23 Uhr:
die Sekundärluftpumpe sollte nur solange laufen, wenn der Motor/Kat kalt ist, also bei Kaltstart. In dem folgenden Beitrag wird von 20-60 Sekunden gesprochen:
Klick mich
Falls es wirklich die Sekundärluftpumpe sein sollte, sind hier Lösungen beschrieben: Klick mich auch
Allerdings passt dazu "Summen" nicht wirklich....
Geschrieben von Igor am 13.08.2015, 12:40 Uhr:
Im Video kann man das Summen besser hören
http://youtu.be/MtQ4D2bAIcc
Ist der Drehmoment höher so ist auch das Summen lauter
Geschrieben von Igor am 15.08.2015, 07:50 Uhr:
Kann es auch die elektrische Wasserpumpe sein? Wenn ja, was muss ich beachten wenn ich die selbst wechseln möchte
Geschrieben von Igor am 16.08.2015, 18:58 Uhr:
Keiner eine Idee?? :)
Geschrieben von spookie am 17.08.2015, 00:29 Uhr:
Sorry bin meist am Wochenende wenig online in Foren.
Nimm einen Schraubenzieher mit durchgehendem Metall und setz die Spitze an die Pumpe oben oder links und das andere Ende ans Ohr. Damit kann man den Übeltäter ermitteln. Eine defekte Wasserpumpe hatte ich dieses Jahr schon als Defekt, das Geräusch war bei großer Hitze und erheblich lauter. Ich wünsche Dir nicht dass es die Wasserpumpe ist. 18 Schrauben unterschiedlicher Größe und falls Du die Pumpe im Zubehör holst (meine kam von Wolf und Müller), hol Dir die originale Pumpendichtung. Die ist aus Metall und dichtet besser als das Ding, was bei der Pumpe beiliegt.
Der Aufwand für das Ding ist enorm. Musst ja auch Wasser ablassen und alles.
Bin gespannt, welches Teil Du identifizierst.
Geschrieben von Igor am 17.08.2015, 07:50 Uhr:
Ah, ok, vielen Dank für deinen Tipp mit dem Schraubenzieher. Wenn es das sein sollte, dann gebe ich den lieber in die Werkstatt ab. :D
Geschrieben von Reussi am 17.08.2015, 16:29 Uhr:
Original von Igor:
Hallo Igor,
ich glaube nicht das du schon eine Elektrische Wasserpumpe hast, das wurde bei den meisten Herstellern erst später zur Verbrauchsminderung eingführt.
Da du schreibst das es mit höherer Drehzahl sich Ändert kann es schon ein Lager sein, das aber vom Riemen angetrieben wird. Der Tipp mit dem Schraubendreher ist gut, musst nur aufpassen wegen dem sich bewegenden Riemens.
Gruß Reussi
Geschrieben von Igor am 17.08.2015, 21:21 Uhr:
Guten Abend, elektrische Wasserpumpe hat der nicht, wird über den Riemen angetrieben. Habe es nun mit dem Schraubenzieher ausprobiert, man hat die Geräusche schon gehört die von innen kamen, daher wird die nun getauscht :top: danke euch für die Tips.
Nun kommt der in die Werkstatt. Die eine Werkstatt hat n Angebot von da 350€ gemacht, mein freundlicher ca. 120-150€
Geschrieben von Igor am 25.08.2015, 19:59 Uhr:
Wollte nur Bescheid geben. Neue Wasserpumpe ist drin, Summen vorbei. Aber die Wasserpumpe war noch voll im Takt, außer das Summen.....
Bischen ärgert mich es schon, dass durch so ein blödes Summen Kohle rausgeschmissen wird.... :)
Danke euch für die Tips :top:
Geschrieben von spookie am 25.08.2015, 22:42 Uhr:
Ohne den Wechsel würde immer das Gefühl auf langen Strecken mitfahren, dass man jederzeit stehen bleiben kann. Jetzt hast Du wieder Ruhe. Denke dafür hat es sich auch schon gelohnt.
Geschrieben von Igor am 25.08.2015, 22:46 Uhr:
auf jeden Fall!
