      Knacken in Sitzlehne Fahrersitz - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=10169
Geschrieben von chris55amg am 13.08.2015, 13:24 Uhr:
mich beschäftigt schon länger ein nerviges Knacken aus der Fahrersitzlehne. Es entsteht beim Kurvenfahren, egal ob schnell oder langsam. Hauptsächlich kommt es bei Richtungswechsel vor, d.h. direkt folge von rechts auf Linkskurve.
Zu diesem Knacken merke ich einen leichten Ruck am Rücken, als würde etwas einrasten.
Verschiedene Sitzpositionen habe ich bereits ausprobiert, gefühlt ist es mal besser und mal schlechter. Aber eben nicht weg bzw. so, dass es nicht tierisch nervt. :motz:
Hat jemand von Euch Erfahrung damit oder ähnliche Probleme und vllt. sogar mögliche Lösungswege?
Danke schon mal!! :top:
LG
Chris
Geschrieben von SLK230 am 13.08.2015, 13:56 Uhr:
eigentlich kam das nur beim 170er vor, aber schau mal nach, ob evt. die Sitzschale gebrochen ist.
Geschrieben von chris55amg am 13.08.2015, 14:11 Uhr:
hab es aber auch schon mehrfach als 171er Problem gelesen...
Was meinst du genau mit "Schale gebrochen"? Wie und wo kann ich das nachschauen?
Danke. :D
LG
Chris
Geschrieben von SLK230 am 14.08.2015, 15:19 Uhr:
Beim 170er geht das zu reparieren und beim 171er wohl eher nicht.
Hier gibt es Lesestoff:
http://www.mbslk.de/modules.php?op=modload&name=Forums&file=viewtopic&topic=77614&forum=4&highlight=Sitzschale%20gebrochen
Geschrieben von chris55amg am 17.08.2015, 08:47 Uhr:
Hallo SLK230,
danke für den Tipp. Nur leider (oder zum Glück) hat es bei mir nichts mit der Schale zu tun. Das Geräusch kommt eindeutig vom Innenbereich des Sitzes/Rückenlehne. Es hört und fühlt sich an, als wäre die Verbindung zwischen Poster und Schale nicht mehr 100%. Kann natürlich aber auch von der Verbindung Rückenlehne und Sitzfläche kommen. Will es mir morgen mal genauer anschauen und mit etwas Sprühfett nachhelfen. Hoffe das bringt etwas... :-/
VG
Chris
Geschrieben von chris55amg am 19.08.2015, 10:21 Uhr:
hab das Problem wie es scheint gelöst. :)
Hab gestern Abend mal fleißig mit weißem Sprühfett so ziemlich alle beweglichen Teile meines Sitzes besprüht. Sind ja doch einige...
Dann hab ich Sitz ein paar Mal hoch runter, vor zurück gefahren und seit dem ist absolute Ruhe. Echt TOP!! Kann es also nur jedem Raten, das mal zu testen.
LG
Chris
