Reifenbezeichnung - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=10174
Geschrieben von am 15.08.2015, 17:08 Uhr:
Hallo Forummitglieder,
auf jeden Reifen steht ja die bekannte DOT-Nummer, die ja angibt in welcher Woche und in welchem Jahr der Reifen hergestellt wurde. Nun habe ich mal auf meinen Reifen geschaut und da steht U88J, aber was heisst das nun? Kann mir jemand Auskunft darüber geben?
Danke
Geschrieben von Radmutter am 16.08.2015, 09:35 Uhr:
Hallo Sting!
Hast du eventuell laufrichtungsgebundene Reifen?
Dann schau mal auf der anderen Fahrzeugseite nach der DOT.
Die von dir gesuchte Endung der DOT(die im übrigen hier keinerlei Bedeutung hat,da es die Zulassung der US amerikanischen Behörde,dem Department Of Transportation,ist)steht immer nur auf einer Flanke des Reifens vollständig und mit der Angabe des Produktionsdatums.
Falls du an keinem Reifen die DOT mit dem ganz am Schluß in einem Oval vierstellig zu lesenden Wochen und Jahresangaben der Produktion findest,sind deine dann eventuell nicht laufrichtungsgebundenen Reifen alle so montiert,daß die gesuchten Angaben auf der inneren Flanke stehen.
Wenn du den Reifen absuchst,bitte achte einmal darauf daß er ein E-Prüfzeichen aufweißt,denn ohne ist er ein Grauimport und in der EU nicht zugelassen.
Das allein wäre nicht so dramatisch,jedoch wenn er die Sicherheitsbestimmungen nicht erfüllt(weil er für Länder gebaut wurde in denen die Geschwindigkeiten eines Fahrzeuges wesentlich niedriger als hier sind)kann es möglich sein,daß er dir bei hohen Geschwindigkeiten und entsprechender Belastung platzt oder sich das Fahrverhalten deines Fahrzeuges rapide verschlechtert und du die Kontrolle verlierst.
Radmutter
