C180 "dem Boden näher bringen" - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=10179
Geschrieben von blackhawk2394 am 17.08.2015, 07:29 Uhr:
Guten morgen liebe Starfighter ;),
Will demnächst meinen 202er bisschen runterholen was die Fahrhöhe betrifft. Habe mir da überlegt mir ein paar Federn einzubauen da mit 170tkm noch meine Dämpfer recht gut sind.
Hat jemand einen Tipp welche ich nehmen soll? Habe bisher von Eibach, H&R und Vogtland gesehen.
Muss ich was beachten bzgl Federwegsbegrenzer oder einfach alte Federn raus und die neuen rein. (Federspanner leih ich mir samt kolleg :D)
Wäre über Tipps/Ratschläge/Warnungen dankbar
Tobi
Geschrieben von Capitan-Kriechstrom am 17.08.2015, 11:53 Uhr:
Wieviel näher soll den dein 202 dem Boden kommen?
Welche Radreifenkombinationen hast du verbaut.
Von Werk ab sind in den Dämpfern schon Federwegsbegrenzer vernaut und ob du noch weiter einbauen musst, hängt von der Tiefe und der Radreifen kombination ab.
Ich hatte in meinem 202 das H&R CupKit Fahrwerk verbaut. Ich war damit sehr zufrieden. Ich bin 160Tkm mit dem Fahrwerk gefahren.
Geschrieben von blackhawk2394 am 17.08.2015, 15:15 Uhr:
Verbaut habe ich 195/65/15 auf ner 6,5x15 et35. Runter soll er maximal 40/40 also im schnitt 30/30 federn weil ich kein neues komplettfahrwerk kaufen will und das teil im alltag laufen soll.
Geschrieben von Capitan-Kriechstrom am 17.08.2015, 19:05 Uhr:
Ok, da brauchst du dir keine Gedanken machen über zusätzlich federwegsbegrenzer....
Geschrieben von Andretti am 17.08.2015, 19:14 Uhr:
Original von blackhawk2394:
Kannst Du alle 3 nehmen. Da hast Du aber auch schon die brauchbarsten rausgesucht.
...oder einfach alte Federn raus und die neuen rein. (Federspanner leih ich mir samt kolleg :D)
Auf jeden Fall nachher Achsvermessung machen lassen. Sonst laufen die Reifen nachher schräg ab. Da neigen die Benze Dank Ihrer Achsgeometrie besonders gern zu.
Geschrieben von blackhawk2394 am 17.08.2015, 22:37 Uhr:
Ok danke für die antworten erstmal.
Bin grad am schauen ob ich nicht noch neue dämpfer nehme da sie 172tkm schon drauf haben.
Achsvermessung ist standard da ich im reifenhandel tätig bin und die folgen von falscher geometrie durchaus kenne ^^
Geschrieben von Noppser am 08.10.2015, 20:34 Uhr:
Hello :wink:
hab die Tage bei mir die Eibach Sportline Federn einbauen lasse. Geiler Tiefgang, immer noch komfortabel und satte Straßenlage. Ich bin begeistert!!! :top:
Grüße, Thomas
