      Glühkerzenwechsel wirklich so schwer? - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=10207
Geschrieben von WupperElch am 27.08.2015, 10:08 Uhr:
Hallo Forumsgemeinde,
seit kurzem leuchtet die Vorglühanzeige nach dem Start des Motors nach und erlischt erst so nach ca. 10 Sekunden.
Es deutet auf einen Defekt der Glühkerze hin. Ich lese mich seit Tagen durch die Internetseiten und muss zugeben, dass ich ein wenig erschrocken bin....
Ist der Wechsel wirklich so schwer? Ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Dinger abbrechen wirklich so hoch? Hat jemand nützliche Tips für mich?
Lieben Gruß
Markus
Geschrieben von WupperElch am 28.08.2015, 11:37 Uhr:
Also große Begeisterung scheint das Thema nicht auszulösen :)
Geschrieben von Karl-Wilhelm am 28.08.2015, 13:32 Uhr:
Hallo Markus, Hast ja schon viel gelesen, wie Du schreibst. Deinen Motor hast Du nicht dargelegt. Die Wissenden hier sind noch am arbeiten und Du bist verschnupft.
An den kleineren Motoren kann ein nichtfachlicher Angriff gegen die Glühkerzen einen Austausch des Zylinderkopfs nach sich ziehen. Aber das hast Du bestimmt schon gelesen. Das das Relais und alle anderen Kerzen unter einer defekten Kerze leiden weißt Du wohl auch schon. Das ist also ein prüffähiges komplexes Problem.
Arbeiten. die teuer enden könnten lasse ich in meinem freundlichen Mercedeshaus durchführen (ängstlicher Typ mit gesundem Geiz).
Bleib cool
Karl-Wilhelm
Geschrieben von Jürgen W. aus P. am 28.08.2015, 18:15 Uhr:
Hallo Markus,
ich empfehle Forumsneulingen gerne, ihr Usercar Klick mich! anzulegen.
Dann haben es die Wissenden bei Problemen/Fragen einfacher mal ein paar Hintergrundinfos zum Fahrzeug und der (Reparatur-) Historie zu bekommen.
@Karl-Wilhem, ich zitiere mal: "....fahre einen Mercedes W169 200 CDI."
Leider habe ich keine Ahnung von den Dieselnaglern... kann also nicht weiterhelfen.....
kann nur :driver:
Geschrieben von WupperElch am 29.08.2015, 12:15 Uhr:
Kurzer Zwischenbericht:
Nach weiterer Recherche habe ich in Erfahrung gebracht, dass wenn man den Luftfilterkasten (dieser ist nur gesteckt) entfernt, die Glühkerzen sichtbar sind.
Ich werde es dazu nutzen, die Glühkerzen über Tage hinweg mit WD40 zu besprühen und dem eigentlichen Wechsel den Weg zu ebnen.
Markus
Geschrieben von spookie am 29.08.2015, 23:58 Uhr:
Ich kenne 2, die Glühkerzen selber wechseln wollten und beide hatten sie versehentlich abgebrochen und dann kam die Arbeit das zu beheben. Denke da braucht man Erfahrung und Fingerspitzengefühl.
Was soll den WD40 bringen? Würd eher wenn nötig ein Rostlöser Spray her nehmen.
Geschrieben von WupperElch am 30.08.2015, 11:19 Uhr:
WD 40 ist ein Rostlöser und Kriechöl....es soll durch das Gewinde kriechen und Verkokungen lösen bzw. das Gewinde geschmeidiger machen.
Also "trocken" würde ich nicht einmal daran denken, die Glühkerzen zu demontieren.... Dann brechen die mit extrem hoher Wahrscheinlichkeit ab.
Geschrieben von tigerdeath am 07.09.2015, 08:37 Uhr:
Zu WD 40 sag ich nur harzt stark. Und ist auch nicht schnell genug.
Will man Rost lösen Sollte man andere Hersteller wählen.
Ich bevorzuge Caramba Rostlöser mit leichter Schmiereigenschaft.
Nach fest kommt ab. Und man hat dan kosten schwere Buße zu tun.
s man sie nicht schräg einbaut, das kann man verhindern wen man, die Glühkerze erst mal links dreht und wen sie dann gerade ist ein drehen mit 20Nm.
