      Verzweifelt: Paraffin Geruch - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=10212
Geschrieben von Dreepa am 27.08.2015, 22:43 Uhr:
ich bin echt am Ende mit den Nerven. Habe beim S211 bei längeren Fahrten sporadisch kurze Stöße von Paraffin Geruch in der Fahrgastzelle...
Im Dauertbetrieb führt das zu Schmerzen im Hals (Mandeln) und sogar Stechen in der Bronchen Gegend.
Alle 4 Injektoren waren draußen, gereinigt, neue Dichtung, Schrauberfreund sagt alles 100% dicht.
Habe versucht es zu lokalisieren, also den Motor schön heiß gefahren, dann direkt Haube auf, und Nase reingesteckt: Nichts. Kein Geruch.
Common Rail und Hochdruckpumpe sind trocken.
Habe den Eindruck es hat damit zu tun ob der Motor unter Last ist. Turbo pfeift ein bischen, aber damit kann es nicht zusammen hängen oder?
Wo kann denn noch unverbrannter Krafstoff austreten, und in kleinen Mengen in die Fahrgastzelle ziehen??
Bin für wirklich jeden Tip dankbar!
Geschrieben von Sonnenuhr Supernova am 28.08.2015, 03:11 Uhr:
Hallo Dennis,
bevor Du jetzt alles mögliche in Betracht ziehst, um den beschriebenen Fehler zu finden, empfehle ich Dir einen kleinen Versuch.
Tanke doch mal vorübergehend z.B.
siehe auch hier.
http://www.total.de/kraftstoffe/kraftstoffwissen.html
Wenn Du damit Glück hast würde es mich sehr (er)freuen.
Geschrieben von Dreepa am 28.08.2015, 20:30 Uhr:
Könntest du mir noch warum du der Meinung bist, dass das einen Einfluss auf das Problem haben könnte?
Geschrieben von Sonnenuhr Supernova am 29.08.2015, 09:23 Uhr:
Hallo Dennis,
kennst >Du den typischen Geruch von Dieselkraftstoff? Dieses typische Aromat verbreitet sich auch schon mal über die Umgebungsluft beim tanken.
Der bereits verbrannte Kraftstoff kann wohl nicht den von Dir beschriebenen Geruch verursachen.
Ergo bleibt Dir nun die empirische Variante. Bitte bericht hier über Deine Erfahrungen im weiteren Verlauf.
Geschrieben von Chipsy am 01.09.2015, 10:20 Uhr:
ich würde mir mal die Tankentlüftung ansehen.
Ebenfalls interessant ist die Benzinpumpe min Tank (sitzt unter dem Rücksitz).
Geschrieben von Sonnenuhr Supernova am 01.09.2015, 21:49 Uhr:
Hier ist ein wirkich guter Beitrag von Roger,
der ist brauchbar und der Gedanke ist sehr gut. :stammtisch:
Wie geht es denn beim Dreepa nun weiter?
Geschrieben von Dreepa am 05.09.2015, 16:12 Uhr:
Meine momentane Taktik ist die Lüftung auf hoher Stufe laufen zu lassen, so dass sich in der Fahrgastzelle ein Überdruck bildet, der über die Zwangsentlüftung hinten abläuft. Auf die Weise kann ich das Hineinziehen des Geruchs verhindern...
Ist aber keine Dauerlösung.
PS: Habe mal den "hochwertigen Diesel" ausprobiert, wie vorgeschlagen, aber das hat keine Änderung gebracht. Hätte ich aber auch nicht wirklich verstanden, wenn es eine Änderung gegeben hätte :)
Tja...
Die einzige Sache dir mir noch aufgefallen ist: Es tritt nicht auf wenn der Motor kalt ist.
Geschrieben von Mr.Benz am 05.09.2015, 19:27 Uhr:
...ein anderer Gedanke, der mir gerade kommt, schon mal den Kombifilter angeschaut, ob der getauscht werden muss, der hat ja eine Aktikohleschicht, die Gerüchre von vorne wie Benzingeruch usw. filtern soll! Wenn der in Ordnung ist, sollte man ausschließen können das es aus dem Motorraum kommt, ausser Du hättest einen Vormopf von vor 2005 glaube ich der hatte teilweise 2 Aktivkohlefilter unter dem Handschuhfach!!
Geschrieben von Dreepa am 02.11.2015, 15:40 Uhr:
Aus welchen Gründen auch immer hat Shell V-Power Diesel das Problem verbessert.
Dazu kommt, dass ich nicht sehr stark trete, und eher gemächlich fahre.
Geschrieben von Sonnenuhr Supernova am 03.11.2015, 13:35 Uhr:
Original von Dreepa:
Hinweis:
Dieser Brennstoff riecht nicht wie der "Normal-Diesel" und hat außerdem einen höheren Cetan-Wert (Brennwert).
Das gilt auch für andere Marken-Kraftstoffe dieser Sorte...
