      Tipp&Trick: Gebläse der Klima geht nur noch auf Stufe 5 - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=10229
Geschrieben von FLB am 03.09.2015, 20:23 Uhr:
Die Lüftung funktionierte nur noch auf Stufe 4 beim W245.
Wie in der Anleitung für die A-Klasse beschrieben, war auch bei mir die Themosicherung kaputt.
Nach Austausch dieser kleinen Sicherung und ebenfalls Verklemmung mit Lüsterklemmen ist alles wieder OK.
Noch ergänzende zur Orignalanweisung:
1. Beim Baujahr 2006 gibt es vier verschiedene Stromkabel NICHT nur rot.
2. Beim Zurückklappen des Fußbodenbelages nach schräg rechts ziehen (Richtung Beifahrerertür)möglichst schnell hinter den rückseitigen Schaumstoff greifen, sonst reißt dieser.
3. Die Themosicherungs-Einheit steckt - auf der Beifahrerseite - vorne links im Mittelkanal in einer "Hülle", wie Zigarettenschachtel.
4. Das Abknipsen des Stromstecker-Kopfteils erfolgt nur bei Eindrücken der Sicherungsknöpfe.
5.-Bei mir gab es schon Rost in den Verbindungstellen und deshalb dachte ich zuerst, dass hier die Fehlerursache sei.
6. Die Lüsterklemmen kleinster Art von der Ummantelung lösen (Plastik) damit bei 240 Grad nichts passieren kann.
Die untere Schraube der Klemme für als Auf-Steckung auf den Stumpf nutzen in das obere Loch können dann die Drahtenden wie eine Brücke eingelocht und verschraubt werden. Schraubenköpfe nach innen, da sonst später kein Platz in der "Zigarettenschachtel" mehr vorhanden ist.
Geschrieben von Brovning am 04.09.2015, 10:53 Uhr:
vielen Dank für dein Feedback! :top:
