      Tempomat - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=10241
Geschrieben von Blackforest am 09.09.2015, 14:53 Uhr:
Hallo zusammen..
Bin neu hier und total begeistert von den guten Tips und Vorschlage was man hier im Forum liest, hat mir schon bei einzeln Sachen geholfen. :top: :top:
So nun meine Frage, mein Tempomat Funktioniert zwar, aber ich sehe keine Lampe aufleuchten ob er aktive ist oder nicht.
Wie , bzw wo muss ich schauen ob die Birne defekt ist oder an was kann es sonst liegen.
KFZ- SLK200 Kompressor Bj 2001
Danke
Geschrieben von Mekkes am 09.09.2015, 15:08 Uhr:
Herzlich Willkommen,
Es gibt für den Tempomat nurdie Anzeige des Limiters, der Tempomat hat keine.
Gute Fahrt
Geschrieben von Blackforest am 09.09.2015, 15:41 Uhr:
Hallo Mekkes,
danke für die schnelle Antwort...
also das LIM Symbol ist für den Tempomat und sollte leuchten wenn er aktive ist.
danke
Geschrieben von Mekkes am 09.09.2015, 16:18 Uhr:
Lim leuchtet, wenn Du ein max. geschwindigkeit programmiert hast und den Limiter aktiviert hast. drücken des Tempomatschalters
Geschrieben von Jürgen W. aus P. am 09.09.2015, 21:50 Uhr:
Hallo und Willkommen hier im Forum.
Schau doch mal in deine Bedienungsanleitung.
Der Tempomat und der Limiter sind 2 verschiedene Einrichtungen / Funktionen.
Mit dem Tempomat hält das Fahrzeug eine von dir bestimmte Geschwindigkeit. Egal ob bergauf oder bergab. Immer wird konstant die eingestellte Geschwindigkeit gehalten. Dabei beschleunigt (bei Steigungen) oder bremst (bei Gefälle) der Bordcomputer selbstständig, sodass du gleichmäßig mit einer Geschwindigkeit unterwegs bist. So wie Mekkes erklärt hat, gibt es dafür beim R170 keine Anzeige.
Beim W203 wird der Tempomat aktiviert, wenn du den Hebel zu dir ran ziehst. Ich denke, beim R170 ist es genauso.
Mit dem Limiter kannst du dir ein Limit, das heißt eine Höchstgeschwindigkeit setzen. Du kannst also ganz normal beschleunigen, aber beim Erreichen der gesetzten Höchstgeschwindigkeit/Limit ist Schluß.
Klassisches Anwendungsbeispiele sind z.b. bei der Benutzung von Winterreifen oder auf der französischen Autobahn wo ein Tempolimit von 130 km/h gilt oder wenn sich dein Sohnemann dein Cabrio ausleiht.
Beim W203 wird der Limiter aktiviert, wenn du das Oberteil des Hebels zur Lenksäule hin drückst, wie z.b. einen Kugelschreiber....
Die Aktivierung des Limiters wird durch das Leuchten des "LIM"-Symbols deutlich gemacht.
Geschrieben von Brovning am 10.09.2015, 08:36 Uhr:
die LIM (Limiter) Funktion findest du beim R170 in der Bedienungsanleitung unter dem Stichwort "Speedtronic".
Das Ganze ist ca. von Seite 97 - 104 beschrieben.
Geschrieben von Blackforest am 11.09.2015, 20:19 Uhr:
danke für die info..
habe es gerade gesehen in der anleitung..
