      Fensterheber vorne aussetzer - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=10278
Geschrieben von Green am 24.09.2015, 22:12 Uhr:
Hallo Gemeinde,
habe mich schon viel belesen zwecks Fensterheber,es gibt auch viele Variationen der Fehlerdiagnosen. Aber ich konnte den Fehler bisher nicht abstellen ;(
Aber mit meinem Latein bin ich am ende.
Can Bus ale Stecker schon gezogen
Batterie abgeklemmt
funktioniert meistens auch für kurze Zeit
Fahrer Beifahrer Steuergerät vorne ausgewechselt
Steuergerät Beleuchtung ausgewechselt
Fensterheber gehn maximal 5 Tage dann setzten sie wieder aus gehen nicht mehr auf, manchmal die Fahrerseite sowie auch mal die Beifahrerseite oder Beide vorne zur gleichen Zeit.
elektrische Spiegelverstelllung setzt dann auch aus.
als PDF Datei sowie Bild Datei mal das Auslese-Protokoll gepostet.
Danke :dance2:
scannen_daimler0001.pdf - 551.4 KBs - Count: 481 scannen_daimler0001.pdf - 551.4 KBs
https://www.mb-treff.de/forum/useraction.php?action=get_upload&id=1378
Geschrieben von alex1229 am 25.09.2015, 01:03 Uhr:
Du must das steuergerät neu an lernen lassen. Sogar jedes einzelne fenster hat steuergeräte.
Die probleme tauchen als mal auf wenn man die batterie abgeklemmt hatte.
Also zum freundlichen gehen und machen lassen. Hoff die kennen sich aus welche software. Es gibt zwei lesegeräte. Meine werkstatt wußte das damals auch nicht. Nur als einer kam und das schon mal machen musste hat es gefunzt.
grüße
Alex
Geschrieben von Green am 25.09.2015, 06:28 Uhr:
Guten Morgen, das mit dem anlernen hatte ich auch schon gelesen
aber ich habe nur die manuelle Steuerung in den Fensterhebern.
Komfortsteuerung funktionierte nicht,kann es sein das eventuell die Kippschalter vom Fensterheber irgendwie ein defekt haben
Gruss Daniel
Geschrieben von alex1229 am 25.09.2015, 10:33 Uhr:
wie meinst du mit manuell? kurbel? =)
möglich sein kann alles. türverkleidung raus, mit kabel überbrücken dann kannst du das auch sehen ob es so ist. aber beidseitig ist schon komisch, gibts auch aber eher selten. en schalter funzt nicht nur 5 tage und dann wieder nicht. wenn sie an canbus hängen dann müßte noch was mit steuergerät sein, sonst bräuchte man keine komplizierte fensterheberschaltung . vielleicht lieg ich jetzt falsch in deinem fall aber geh trotzdem mal anfragen wegen anlernen.
grüße
Geschrieben von Green am 25.09.2015, 11:26 Uhr:
Manuell meinte ich,dass ich nur eine stufe habe um die fensterheber zu bedienen
Der Finger muss auf dem schalter belassen werden. Um bsp. Die scheibe komplett runter zu lassen.
Kurz antippen schreibe geht automatisch runter funktionierte bisher nicht
3 tage gedauert beifahrerseite mit elektrische spiegeleinstellung ausgefallen.
Fahrerseite funktioniert noch
Fahrerseite kann auch noch ausfallen,denn ist vorne alles Tot ;(
Was kann das für ein Fehler sein
Geschrieben von Green am 25.09.2015, 18:03 Uhr:
So ich habe die Fensterheber anlernen lassen
brauchte nix zahlen. Die sicherungen hinten 1-3 wurden
nochmal gezogen. Danach angelernt funktionieren
momentan beide. Warten wir 5 Tage ab
hoffen wir das es klappt.
Ist das anlernen so schwer,habe ich auch selber
probiert aber nie hinbekommen.
Was kann mein Canbus noch für fehler beinhalten
siehe Anlage
Gruss an alle
Geschrieben von alex1229 am 26.09.2015, 01:02 Uhr:
Das anlernen was ich meinte geht beim hauptsteuergerät sehr weit in die tiefe.
Das kann ein standard lesegerät nicht, und das kann auch nur eins von mercedes.
Das was du oder die gemacht hatten war dem fenster nur sagen was oben und unten ist.
Das kann natürlich nach ner zeit wieder spinnen.. bei mir hielt es nur einen tag.
Wie gesagt, sogar bei mercedes wußten einige nicht welches lesegerät das war.
Mehr kann ich auch nicht sagen.
Bei mir kam das zustande weil die Batterie ab und angeklemmt wurde. Manche denken damit fehler im speicher zu löschen zu können was aber bei manchen mercedes modellen zu noch mehr fehler führt.
Geschrieben von Green am 26.09.2015, 05:31 Uhr:
Guten Morgen
hat keine 24 Stunden gehalten Beifahrerseite
wieder ausgesetzt :nein:
Wieviel Fehlerspeichergeräte - Modelle
gibt es von MB ?
Diagnoseausdruck siehe Anlage oben
wurde von MB durchgeführt, da wurde festgestellt das die Türsteuergeräte Defekt waren.
Geschrieben von alex1229 am 26.09.2015, 09:53 Uhr:
moin,
hab ich mir auch gedacht und ja geschrieben. hält en Tag und ist wieder da.
Ein Fehlerspeicher dürfte es nur einen geben aber Steuergeräte gibt es massig im Mercedes,wo andere nur ein Steuergerät haben für alles. Wieviel genau weiß ich nicht. Jedes Fenster oder bzw. Tür hat eins.
Ich hätte ja auch mal gehofft das sich jemand vom Fach mal einschaltet und das genauer oder besser erklärt.
Das alle 4 defekt wären würde mich wundern, vielleicht ist das aber auch nur ne Standardaussage wenn eins oder mehrere defekt sind.
Ich hatte auch mal eins erneuert was angeblich defekt war. War vorne links aber trotzdem kamen die Symptome wieder.
Es half dann wirklich nur das anlernen des Steuergerätes, nicht zu verwechseln mit dem anlernen der Fenster.
Sogar das Dachfenster war bei mir so.
Das Anlerngerät hat nur Mercedes und auch dort ist es ein spezielles. Hab das alles damals so mitbekommen aber welches kann ich nimmer sagen.
Laß dort einfach nicht locker
