      Batterie Kontrolleuchte brennt - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=10296
Geschrieben von Ronni1963 am 09.10.2015, 06:55 Uhr:
Hallo zusammen
Seite gestern leuchte bei meinem SLK 200 Die Batterie Kontrolleuchte während der Fahrt. Wenn die Spannungsanzeige aufrufe. Zündschlüssel Pos1 und 3x die Resettaste tippe werden mir dot nur 11,8V angezeigt. Während der fahrt schwankt dann die Spannung zwischen 11,8 und 11,5 Volt je nach Anzahl der zugeschalteten Verbraucher. Was meint ihr? Ist meine Lichtmaschine defekt oder eher die Batterie.
Gruß Ronni
Geschrieben von spookie am 09.10.2015, 14:23 Uhr:
Man sollte die Spannung an der Lichtmaschine messen, was dort wirklich raus kommt und die Batterie mal wenn möglich zu Hause extern Laden.
Geschrieben von Jürgen W. aus P. am 10.10.2015, 09:28 Uhr:
Hallo Ronni,
probier das mal aus: Batteriespannung und Generatorspannung prüfen
Bei meinem CL203 hat´s funktioniert, ob´s beim R171 auch so geht weiß ich nicht, aber ein Versuch ist´s wert.
