      Fehlercode P0410 - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=10309
Geschrieben von wero am 15.10.2015, 23:23 Uhr:
Hatte nach längerer Standzeit meines SLK3202000 das Problem, dass bei den ersten 30km die Motorkontrollleuchte leuchtete und danach für immer von selbst ausging. Bei der Fehlerauslese mit meinem kleinen Prüfgerät kam als einziger Fehlercode P0410, also irgendwas mit der Sekundärluft?
Was kann das sein? Ein undichter Schlauch? Wie prüfe ich das?
Geschrieben von SLK230 am 16.10.2015, 14:57 Uhr:
das wird dann die Sekundärlufteinblasung sein,welche verstopft ist. Beim 230 Kompi ist sie vorne links vor dem Motorblock. Beim 320er weiß ich es leider nicht.
Geschrieben von spookie am 16.10.2015, 15:52 Uhr:
Die Sekundärluftpumpe läuft am Start weg für etwa 30 Sekunden, um den Kat schneller auf Temperatur zu bringen. Man hört sie meistens auch laufen. Die Pumpe ist neu sehr teuer, gebraucht gibt's sicherlich Auswahl bei eBay.
Kenne die Codes nicht auswendig, aber da gibt's glaube ich keinen Schlauch, die sitzt vorne am Motorblock dran beim M112.
Geschrieben von wero am 17.10.2015, 23:11 Uhr:
Danke für die Tipps! Kann man sie, wenn sie verstopft ist, auch reinigen,
und wenn, wie?
Geschrieben von Jürgen W. aus P. am 17.10.2015, 23:52 Uhr:
Tja, wenn ich mir die so anschaue, kann es doch sein, dass da ein Schlauch dran ist, der abgerutscht ist.....
Klick mich "Beispielfoto"
Auch könnte der Steckkontakt nicht mehr in Ordnung sein...und wenn das Gehäuse so verschraubt ist, kann man die auch mal ausbauen, aufmachen und nachschauen....
Manchmal hilft ja Druckluft und WD40 Wunder.....
Geschrieben von wero am 18.10.2015, 23:07 Uhr:
Danke, das sieht schon mal gut aus, da kann man bestimmt irgendwas abschrauben und sauber machen...
