PC-Ecke - https://www.mb-treff.de/forum/board.php?id=43
Bilder hochladen - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=10330
Geschrieben von rheydter am 18.10.2015, 20:55 Uhr:
Das ist nur ein Versuch wie man Bilder hochläd.Das war mein alter.Bin jetzt seriös geworden
Geschrieben von rheydter am 18.10.2015, 20:59 Uhr:
Leider kann ich keine Bilder hochladen.Was mache ich falsch? Wie gehts richtig.Danke für Euere Tips
Thomas
Geschrieben von Jürgen W. aus P. am 18.10.2015, 21:01 Uhr:
wahrscheinlich war die Datei zu groß. Siehe Anhang.... :top:
anleitung_dateigroesse_von_jpg._dateien_fotos_mit_paint_aendern.pdf - 161.0 KBs
https://www.mb-treff.de/forum/useraction.php?action=get_upload&id=1384
Geschrieben von rheydter am 18.10.2015, 21:08 Uhr:
Datei hat 97 kb.Wenn ich auf Vorschau gehe ist sie wieder weg
Geschrieben von Jürgen W. aus P. am 18.10.2015, 21:44 Uhr:
Achso, dann liegt es nicht (wie so oft) an der Dateigröße.
Der Dateianhang wird nicht bei der Vorschau angezeigt, da die Datei erst beim Senden des Beitrags auf den Server geladen wird.
Also einfach Beitrag schreiben, Bild anhängen und auf "Antwort posten" drücken. Dann sollte es funktionieren..... :rotate:
Geschrieben von rheydter am 18.10.2015, 21:56 Uhr:
Danke versuch ich
Geschrieben von rheydter am 18.10.2015, 21:57 Uhr:
Haut nicht hin. Hier soll ein Bild sein
Geschrieben von rheydter am 19.10.2015, 12:36 Uhr:
Hallo, an alle. Bin Laie und bekomme das mit Bilder hochladen nicht hin.
Immer wenn ich ein Bild eingefügt habe, und den Post senden will, ist das Bild weg. Hat jemand eine Anleitung oder kann mir einer erkläre, wie man es richtig mach?
mfG Thomas :hilfe:
Geschrieben von Brovning am 19.10.2015, 12:54 Uhr:
Hallo Thomas,
Hilfe findest du beispielsweise hier:
Hilfe -> FAQ -> Beiträge lesen und schreiben
Ich gehe davon aus, dass dein Bild zu groß ist.
Geschrieben von rheydter am 19.10.2015, 13:03 Uhr:
Das Bild hat nur 98KB. Wie ist das mit dem speichern? Wo muß ich das Bild speichern?
Geschrieben von spookie am 19.10.2015, 22:34 Uhr:
Wenn Du einen Beitrag erstellst oder antwortest, siehst Du das Fenster zum Schreiben und drunter die Felder für die Dateiauswahl (links) und die Bildauswahl (rechts). Auf Durchsuchen klicken und dann wird die Bildquelle angezeigt. Nach dem Klick auf "Antwort Posten" oder Beitrag Posten, wird es mit hochgeladen.
Geschrieben von rheydter am 20.10.2015, 05:43 Uhr:
Genau das hbe ich gemacht, aber es funktioniert nicht.????
Geschrieben von rheydter am 20.10.2015, 05:45 Uhr:
siehe hier kein Bild
Geschrieben von Brovning am 20.10.2015, 07:50 Uhr:
Original von rheydter:
was genau machst du?
Beschreibe bitte dein Vorgehen Schritt für Schritt.
Geschrieben von rheydter am 20.10.2015, 09:38 Uhr:
Ich Schreiebe ne Mail, dann auf Durchsuchen, dann steht da 9.jpg. dann auf Antwort posten. Das Bild befindet sich auf meiner Festplatte. Habe jetzt auch ein Bild gepostet in diesem Post
Geschrieben von Brovning am 20.10.2015, 11:30 Uhr:
Erscheint auf der folgenden Seite keine Fehlermeldung?
Habe dir eine PN geschickt.
