      C180 Ruckeln beim Anfahren - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=10336
Geschrieben von Grave1989 am 20.10.2015, 21:25 Uhr:
Hey Leute, habe nen Problem mit meinem Benz. Und zwar habe ich das Gefühl, dass er beim schnellen losfahren ruckelt bzw seine Leistung in etwa wellenförmig abgibt. Nach ganz kurzer Zeit ist das vorbei und er zieht schön hoch. Zuerst hatte ich die Zündkerzen in Verdacht, diese wurden allerdings erst vor 3 Jahren (30tkm) getauscht. Motor ist ein C180 mit 129PS. Kann es die Drosselklappe sein? Ist da was bekannt?
Vielen Dank euch. :)
Geschrieben von spookie am 21.10.2015, 01:34 Uhr:
Verschmutzte oder defekte Drosselklappen als Ursache für wellenartige Leistung kenne ich nun nur vom W202 damals, oftmals hatte eine Reinigung da Abhilfe geschafft. Speziell die Kanten der Klappe waren oft verdreckt. Weiß nicht wie gut Du ran kommst bei Dir, aber das wäre mal die einfachste Variante, die Ursache zu finden ohne was auszubauen.
Geschrieben von Grave1989 am 21.10.2015, 11:31 Uhr:
Vielen Dank für deine Hilfe. Wie sieht es denn nach dem Reinigen mit Anlernen oder so aus? Muss ich in die Werkstatt , oder einfach nur paar Minuten die Zündung danach an lassen und die Klappe kalibriert sich selbst?
An was könnte denn sowas noch liegen?
