Großes Problem - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=10344
Geschrieben von baldi_u am 24.10.2015, 14:15 Uhr:
Hallo Leute,
Habe ein Problem, fahre einen C 180 T Kompressor, Bj. 9/2008
93000 km auf den Tacho.
Wollte vor 2 Tagen fahren, Auto springt nicht mehr an, keine Reaktion mehr.
Batterie wurde gewechselt , keine Reaktion , beim Schlüssel einstecken ist kein Klack mehr zu hören, Lenkradsperre wird nicht mehr freigegeben.
Keine Reaktion der Anzeigen am Armaturenbrett . Innenlicht brennt und Radio geht, Auf und zuschließen geht.
Wer hat einen Tipp, was kann los sein ?
Mit freundlichen Grüßen
baldi_u
Geschrieben von Reussi am 24.10.2015, 14:34 Uhr:
Hallo Baldi_u,
Frage hat du mal den anderne Schlüssel Probiert? Ist da das gleiche? Lässt sich der Schlüssel drehen?
Meine vermutung (ohne KFZ Mechaniker zu sein) der Zündschlüssel geht laut beschreibung auch ohne Batterie des Schlüssels (die ist nur für die FB gedacht) Die Zündung und Wegfahrsperre wird mittels eine im Zündschloss eingebauten Teiles mit Strom versorgt, mit so einer Art Magnetspule. Also meine Vermutung diese ist Def. oder hat keinen Stom, bitte die Sicherungen Prüfen.
Gruß Reussi
Geschrieben von Funatic am 24.10.2015, 15:00 Uhr:
Wie reussi schon sagt, entweder Schlüssel (kannst du testen, wenn es mit dem Ersatzschlüssel klappt) oder EZS (das Zeil wo der Svhlüssel reingesteckt wird. Egal was es ist, muss zu Daimler. Der Schlüssel liegt bei Ca. 250€ das EZS kann ich dir auswendig nicht sagen.
GreeZ Funatic
Geschrieben von hopsy1901 am 24.10.2015, 18:49 Uhr:
Moin.
Als ich solch ein Problem hatte war eine Infrarot-Diode im Schlüssel ab
Die habe ich wieder angelötet und alles war gut.
Das könnte ein Versuch sein.
hopsy1901
diesmal aus Kildare City Pub LEIPZIG :prost:
Geschrieben von baldi_u am 24.10.2015, 19:50 Uhr:
Vielen Dank für eure Antworten, ich habe auch schon den anderen Schlüssel benutzt, alles das gleiche Ergebnis , keine Reaktion , der Motor läst sich nicht starten.
Geschrieben von hopsy1901 am 24.10.2015, 19:58 Uhr:
Moin.
Wenn der andere Schlüssel auch nicht das Lenkradschloss frei gibt, dann ist das net gut.
Könnte auch ein defekt im "Zündschloss" sein.
Über die Lösung bitte berichten.
Grüß
hopsy1901
Immernoch im Kildare City Pub :prost:
:wink: :top:
Geschrieben von baldi_u am 24.10.2015, 20:01 Uhr:
Mal sehen was es ist, muss dann bestimmt zum freundlichen
Geschrieben von Funatic am 25.10.2015, 00:41 Uhr:
Ja, das EZS bekommt keine freie Werkstatt programmiert..
