Antriebswelle vorne.. - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=10350
Geschrieben von matarebeli am 26.10.2015, 18:52 Uhr:
Hallo. Hätte gerne gewusst, ob jemand schon die Antriebswellen vorne, (BzW. die Gelenke) gewechselt hat?..Ob das überhaupt möglich ist? (nur die Gelenke zu wechseln),oder muss man gleich ganze ( beide ) Antriebswellen wechseln?..
Das Auto Ruckelt beim stark eingeschlagenem Lenkrad beim langsamen Fahrt.., z.B beim ein und ausparken..Geradeaus ist alles in Ordnung, auch mit 200 km/h...
Danke voraus..
Geschrieben von Capitan-Kriechstrom am 27.10.2015, 14:21 Uhr:
Ja die Antriebswelle vorn kann man einzeln tauschen sofern dein Auto ein Allrad Fahrzeug ist.
Geschrieben von mikel499 am 27.10.2015, 16:36 Uhr:
Führungsgelenke hab ich tauschen lassen bei meinem....diese sind oben leicht raus gegangen aus der Führung, nur unten im Konus sitzen die mit den Jahren so fest drinne das es ohne Bühne und heiss machen nicht ging!
Hast du 4 Matic?? :grübel:
Geschrieben von Capitan-Kriechstrom am 27.10.2015, 20:40 Uhr:
@mikel499
Was meinst du mit führungsgelenke?
Geschrieben von mikel499 am 27.10.2015, 21:22 Uhr:
Führungs oder auch Traggelenke! Einfach mal googeln! http://www.ebay.de/itm/like/281056540989?ul_noapp=true&chn=ps&lpid=106
Hast du 4 Matic??
Schau dir mal deine Achsgeometrie an beim einparken....das mit dem Rubbeln beim ganz eingeschlagener Lenkrad ist normal....das habe ich bei mir auch, je breiter die Reifen desto schlimmer....
Geschrieben von Capitan-Kriechstrom am 28.10.2015, 11:08 Uhr:
Ich weiß was ein Traggelenk ist. Das brauch ich nicht Google.
Ich finde führungsgelenke ist sehr allgemein gehalten. Führungsgelenke können mehrere Gelenke sein.
Geschrieben von mikel499 am 29.10.2015, 18:41 Uhr:
Trag-Führungsgelenk erneuern steht aufem Tüvbericht bei mir... ;) hab ich gemacht.....ich musste auch erst mal schaun was er meint damit!
Hast du jetzt 4 MAtic oder nicht?? ?(
Geschrieben von Irina77 am 21.11.2015, 11:20 Uhr:
...Vielleicht etwas spät....konnte aber doch noch für den einen oder andern nützlich sein.... :O ....wenn die Antriebswellengelenke defekt sind dann hört man ein konstantes leises klackern beim fahren, beim lenken wird das dann recht laut. Die Außengelenke VA sind davon zu 90% betroffen (irgendwo gelesen) und die kann man auch einzeln wechseln (Materieal ca.100.-€) und muss nicht die komplette Antriebswelle kaufen die bei MB an die 1200.-€ kostet. Komplette Ersatz Antriebswellen bekommt man auch schon ab ca. 350.-€/stk. Arbeit ist ca. 3 std. für beide Seiten.
irina
Geschrieben von Ersin2020 am 10.03.2016, 22:46 Uhr:
Hallo Irina77,
habe das gleiche Problem :(
Auto ist seit gestern in der Werkstatt, suche schon wie ein irrer nach einer Lösung.Wo hast du die Einzelgelenke gekauft ??.Danke dir jetzt schonmal...
Geschrieben von Irina77 am 16.03.2016, 01:17 Uhr:
Ja leider musst du wohl etwas tiefer in die Tasche greifen. Ich habe erst mit 2 Gelenken probiert, aber die hatten keine Sensorringe und es war auch unmöglich diese nachzurüsten.
Es mussten 2 neue Antriebswellen her die ich erst bei ebay gesehen und dann direkt beim Händler noch mal um 100.-€ günstiger bekommen habe.
Preis inkl. einbau bei MB ca. 3000.- (2400.-€ Antriebswellen ca. 600.-€ Einbau)
Beim freien mit den selbst gekauften nur 900.-€ (650.-€ Antriebswellen und 250.-€ einbau) Wie die genau heißen steht in einem Beitrag von mir.
grüße Irina
