Fensterheber vorne links quitscht beim runterfahren - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=10354
Geschrieben von SpunkyFunky am 27.10.2015, 13:57 Uhr:
Moin zusammen,
habe mal ne frage...
bei meinem e230 quitscht vorne links der fensterheber, jedoch nur beim runterfahren, beim hochfahren ist er komplett leise. kann man da was gegen machen? deutet es auf einen baldigen defekt hin? der vorne ist ja eigentlich nicht mit nem seilzug verbaut, sollte also eigentlich nicht so schnell kaputt gehen, wie die hinteren, oder?
Geschrieben von alex1229 am 27.10.2015, 14:55 Uhr:
hallo,
vermutlich nur dreck im moosgummi.
türverkleidung abnehmen, scheibe raus,gummi raus und reinigen.
kannst auch so versuchen das äußere gummi raus zu nehmen ohne scheibe
zu entfernen, kann aber beim raus ziehen und oder wieder reinmachen schwierig
werden. wenn die scheibe raus ist kannst du eventuell auch andere probleme erkennen und auch die gleitschienen etwas fetten
grüße
