Kennzeichenleuchten Rückfahrkamera nachrüsten - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=10420
Geschrieben von wernerhowardc11 am 24.11.2015, 14:54 Uhr:
ich möchte gerne an meinen nachgerüsteten TV-Tuner eine
Rückfahrkamera anschließen (Eingang dafür ist vorhanden).
Jetzt werden von der Firma Ampire ( Modell VSC-E-MB27) bzw. von der Firma Dynavin (Modell MB CAM 239) zwei fahrzeugspezifische Rückfahrkameras angeboten, die in einer der beiden Kennzeichenleuchten integriert werden. Diese Lösung würde mir ganz gut gefallen, nur weis ich nicht ob die etwas taugen. Hat eventuell jemand von Euch
eine dieser oben genannten Kameras verbaut? Und wenn ja
wie seid Ihr damit zufrieden?
Besten Dank im voraus.
Viele Grüße
Geschrieben von Brovning am 24.11.2015, 17:34 Uhr:
hast du dir dieses Thema schon angesehen:
Rückfahrkamera in kurzem Kennzeichenhalter?
Was hältst du von der?
Geschrieben von wernerhowardc11 am 25.11.2015, 08:03 Uhr:
das wäre eine gute Alternative, muss ich mir nochmal durch
den Kopf gehen lassen. Vielen Dank für den Tip
Geschrieben von mikel499 am 25.11.2015, 16:06 Uhr:
Das ist genau das was ich suche Brovning....gestern ist mein neues Kenwood Doppel Din Radio gekommen....Gibt's da nen Link zu ner Seite wegen der R-Camera? Wäre super! :top:
Geschrieben von Absa_DAoC am 29.01.2016, 02:17 Uhr:
mit den Kameras in der Kennzeichenleuchte haste immer das Problem das es manchen Prüfern dann doch nicht mehr hell genug ist bei der HU, außerdem find ich persönlich die Sicht von denen nicht so gelungen.
Ich hab mir da den freien Platz neben dem Griff der Kofferraumklappe ausgesucht. Meine da wo sonst das Ding vom KeylessGo drin ist. Kamera suchen die Deinem Preis/Leistungsverhältniss entspricht und am besten per Funkübertragung in der Heckklappe verstauen, spart dir die Kabel bis vorne.
Passenden Loch für die Kamera da Vorsichtig rein Frässen und schön abdichten.
Geschrieben von Wambo am 29.01.2016, 07:04 Uhr:
habe bei meinem S211 die Kamera neben der Heckklappenentriegelung eingebaut. Dazu musste nur die Chromabdeckung etwas ausgeschnitten werden, und das Kabel konnte ich durch den Kunststoff durchführen. Verklebt habe ich mit schwarzem Dichtungssilikon. Am Blech musste nichts geändert werden.
Allerdings ärgert mich immer, dass bei schlechtem Wetter die Kamera an dieser Stelle oder auch am Kennzeichenhalter, nass wird und verschmutzt. Daher werde ich bei nächster Gelegenheit einmal eine Kamera versuchsweise innen hinter die Heckscheibe positionieren (ist ja ein T-Modell). Dann würde die Sicht vom Scheibenwischer geklärt, und die Montage wäre auch viel einfacher.
Roland
Geschrieben von mikel499 am 30.01.2016, 13:18 Uhr:
Ich hab meine R-Camera nun verbaut und bin voll zufrieden! Habe die Camera aus der Bucht die im Kennzeichenhalter verbaut ist genommen.19,90 Kabel habe ich direkt an der N-Beleuchtung durchgehen lassen, ein wenig eingefeilt, Kabel durch und durch das Kabel schon dicht. Hatte bis jetzt auch bei Regen keine Probleme mit dem Verschmutzen...
Ich habe allerdings um die Kennzeichenleuchten den Halter mit einem Dremel ausgefräst da mir das Licht etwas zu dunkel wurde....Hat aber der Festigkeit keinen abbruch getan und war ruckzuck fertig!
Geschrieben von Jürgen W. aus P. am 30.01.2016, 14:16 Uhr:
Hey Micha,
kannst du noch ein Bild vom Kennzeichenhalter einstellen? :top:
Geschrieben von mikel499 am 30.01.2016, 15:58 Uhr:
Klar....
noch nen link dazu... http://www.ebay.de/itm/251917719621?_trksid=p2057872.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
