    B-Klasse (W246) - https://www.mb-treff.de/forum/board.php?id=48
      Sitzheizung defekt - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=10481
Geschrieben von Heidi00 am 29.12.2015, 17:21 Uhr:
Hallo.
Meine Sitzheizung (beide Sitze) funktioniert seid kurzen nicht mehr.
Der Fehler stellte sich langsam ein bis Sie gar nicht mehr
funktionierte.
Ich kann Sie zwar einschalten (3 LED Streifen leuchten)
nach einiger Zeit regelt die Steuerung herunter.
Jedoch die Sitze werden nicht warm.
Deutet auf ein Steckerproblem oder Sicherungsdefekt der
Leistungs Zuführung hin.
Habe seid kurzen eine neue Batterie.
Wer kann Schaltungsunterlagen zu Verfügung stellen
Oder hat jemand einen Tip.
Danke
Geschrieben von hopsy1901 am 29.12.2015, 20:02 Uhr:
Hallo Heidi00!!!
Herzlich Willkommen in unserer Gemeinde!
Möge dein Auto stets mit dir sein, also allzeit gute Fahrt.
Sicherung der Heizung, sofern überhaupt vorhanden einfach mal nachschauen, ob die Sicherung(-en) durchgeschmolzen sind.
Steckerproblem unterm Sitz mal krabbeln und schauen. Mal auseinanziehen und die Kontakte begutachten ("Oxidation"). An den Kabel wackeln und ziehen, ob was locker ist.
Wenn du ein Multimeter besitzt, dann mal die Sitzeitzung einschalten und am Stecker messen ob 12V ankommen.
Für eine Hilfestellung hier im Netz benötigt das Forum immer mehr Angaben: Alter des Autos/Baujahr, möglichst genaue Modelbeziehnung, Geschichte/Hergang zu dem Fehler.
ODER
Die Erstellung/Einstellung des User-Cars erspart mehrfaches Schreiben.
hopsy1901
Geschrieben von Heidi00 am 30.12.2015, 08:52 Uhr:
Danke für deine Informationen.
Zu meinen Fahrzeug: Neue B Klasse Bj. 11/2011, 122 Ps, Benziner.
Bereits erfolgte Arbeiten:
Sicherungen überprüft (Beifahrerseite Fußteil)
Stecker unterhalb Sitz kontrolliert.
Meine Diagnose:
Da anfangs der Fehler gelegendlich war, mal gings mal nicht und
beide Sitze nicht warm werden, die Eingabe (Einschalttasten)jedoch funktioniert, muß der Fehler in der Leistungsübergabe (Stecker an Steuermodul oder defektes Steuermodul bzw. gemeinsame Sicherung) sein.
Ich tippe auf ein Steckerproblem an einer Übergabestelle der Leistung.
Hierzu bräuchte ich einige Information.
Wo sitzt das Steuermodul, der Leistungsstecker, wie komme
an die Teile ran (Ausbau) zum messen.
Hast Du einen Schaltplan oder kannst mir einen aufzeichnen.
Ich bin Elektroniker von Beruf.
Danke
Geschrieben von hopsy1901 am 30.12.2015, 09:04 Uhr:
Moin.
Sende mir mal eine PN mit deiner E-Mail Addy.
hopsy1901
Geschrieben von Heidi00 am 30.12.2015, 11:24 Uhr:
H
Geschrieben von hopsy1901 am 30.12.2015, 14:03 Uhr:
Moin.
Sie haben Post.
PN = persönliche Nachricht
Wenn es nicht schlimm ist die E-Mail-Addy im öffentlichen Teil zu posten, dann gern so machen, sonst kann man über das Forum auch Nachrichten versenden.
hopsy1901
Geschrieben von Heidi00 am 30.12.2015, 16:54 Uhr:
Hallo hopsy1901,
herzlichen Dank für deinen Schaltplan.
Anbei sende ich Dir noch eine De-Montageanleitung zum ausbau der Steuereinheit die ich Internet gefunden habe zu.
Nach dieser Anleitung werde ich dann vorgehn.
Oder kennst eine andere Möglichkeit an die Stecker zugelangen.
Ps. Ich hatte vor kurzen eine Schulter OP deshalb kann die Erfolgsmeldung einige Zeit dauern.
Heidi00
Geschrieben von Heidi00 am 30.01.2016, 17:01 Uhr:
Hallo hopsy1901,
heute nach langer Verletzungspause kann ich eine Erfolgsnachricht
senden.
Fehler: Stecker an Steuerteil untern Fahrersitz (Pin) verschmort.
Notdürfig repariert, so daß die Sitzheizung wieder funktioniert.
Ich denke daß es hier um einen Auslegungsfehler der Steckergröße
(Strombelastung zu klein) von Mercedes handelt.
Nochmals herzlichen Dank für Deine Hilfe.
Hermann
Geschrieben von Arleth am 21.10.2016, 10:12 Uhr:
Guten Tag,
mich hat der gleiche Fehler erwischt.
Leider sind meine bislang 4 monatigen Bemühungen bei DB das Steckerinnenteil,
sprich die Kontakte zu bekommen, gescheitert.
Die Kontakte sind nicht im ETK und Nachfragen der Werkstatt im Werk werden, so die Werkstatt, nicht beantwortet.
Hat jemand wohl die ET Nr. der Kontakte oder des kompletten Steckers für mich?
Vielen Dank. :rolleyes:
Geschrieben von seabird am 05.12.2016, 12:45 Uhr:
habe seit 3 Tagen das selbe Problem: Sitzheizungsschalter zeigt 3 Leuchten, die dann heruntergeregelt werden, warm wird's aber auf beiden Seiten nicht.
Welches ist denn der potentiell defekte Stecker unter dem Fahrersitz: Habe aufgrund der elektrischen Sitzverstellung derer 4 (gelb, weiss, blau, rosa)???
Dank & Gruss
seabird
Geschrieben von Arleth am 05.12.2016, 14:47 Uhr:
Hallo seabrid,
bei mir sind es leider immer noch die Kontakte im Stecker der in das Steuergerät, unter dem Fahrersitz, gesteckt wird. Diese Kontakte sind verschmort, ein wie ich gehört habe, bekanntes Problem. Leider kann meine freie Werkstatt nicht beschaffen und ich werde wohl zum freundlichen Vertragshändler fahren müssen..
Solltest Du eine ET Nr. für diesen Stecker finden, wäre es lieb wenn Du diese hier kurz mitteilst.
Jochen
Geschrieben von am 07.12.2016, 15:33 Uhr:
Hallo Zusammen,
leider habe ich seit ner Weile auch das gleiche Problem.
Welcher Stecker, unter dem Fahrersitz, ist denn für die Sitzheizung?
Habe auch drei Stecker unterm Sitz.
Danke und Gruß
Olmu
Geschrieben von Arleth am 07.12.2016, 15:35 Uhr:
einfach ziehen, wenn es der gleiche Fehler ist, siehst Du es sofort....
Geschrieben von seabird am 25.12.2016, 09:26 Uhr:
Mein Thread zu Thema Sitzheizung wurde geschlossen (?), insofern poste ich es hier:
Habe für die Erkenntnis und Überprüfung des WEISSEN Steckers beim Freundlichen 127,70€ liegen lassen, die Reparatur inkl. Austausch Kabel, Steuerelement soll weiter 500€ kosten... :-(
Dann doch lieber einen kalten Hintern...
Alternativ habe ich die beiden u.g. Stecker besorgt, ausgetauscht, Kontakte gereinigt und war inkl. Versand für < 10€ dabei.
VERBIN.GEHAEUSE
OE-Nr: A0015457230 für 2.00 EUR
KONTAKTTRAEGER
OE-Nr: A0055451540 für 1.60 EUR
Freundliche Grüße und frohe Weihnachten an alle Freundlichen!
Geschrieben von Jürgen W. aus P. am 25.12.2016, 11:51 Uhr:
Hallo Seabird,
deinen eigenen Thread hatte ich, mit dem Link auf diesen hier, geschlossen, weil du parallel hier geschrieben hast und auch schon hier Antwort von Arleth bekommen hattest. Da macht es keinen Sinn den anderen Thread ohne Antwort weiterlaufen zu lassen.
Vielen Dank dass du hier deine Lösung gepostet hast, so bleiben die Infos beisammen und können anderen hilfreich sein.
Schön, dass es bei dir nur die weisse Steckverbindung war und alles wieder funzt....
Frohe Weihnachten,
