      Neues Getriebe schaltet nicht - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=10519
Geschrieben von radi2408 am 11.01.2016, 14:25 Uhr:
hoffe das ich hier hilfe bekomme.
Habe einen w 211 e220cdi vor 2 Wochen ging auf einmal kein vorwärts Gang mehr rein, weder auf D noch auf der Tiptronic , Rückwärts ist kein Problem.
Also habe ich den Wagen auslesen lassen, ( keine Drehzahl für vorwärts im Getriebe.)
Steuerplatte neu fehler blieb.
Getriebe komplett erneuern lassen fehler ist immer noch.
Auto fährt nur noch rückwärts.
Hoffe das mir jemand weiter helfen kann.
Geschrieben von Häggy am 11.01.2016, 17:50 Uhr:
Zwei Fragen :
1. Hast du bei MB Auslesen lassen, und die Rep. auch bei MB?
2.Wird deine ,,Steuerplatine" vom Fahrzeug erkannt ?
Geschrieben von Häggy am 11.01.2016, 20:11 Uhr:
Nochmals Hallo
Sind beim Auslesen folgende Bauteile mit Fehler aufgefallen ?
Y3/8n3
Y3/8n2
Y3/8n1
Das sind die Sensoren in der ,,Steuerplatine" .
Sollten ein oder mehrere Sensoren ein Problem haben bekommt
das Steuergerät falsche Werte und steigt aus.
Sitzt der Stecker richtig am Getriebe ?
Da du aber ein Neues Getriebe bekommen hast tippe ich auf
das Steuergerät.
Geschrieben von radi2408 am 11.01.2016, 20:34 Uhr:
Habe das Getriebe in einer reinen Getriebewerkstatt überholen lassen . Warte noch auf Antwort wegen den fehlercode. Habe heute das Steuergerät ausgebaut und in einem gleichen Modell ausprobiert, im anderen Fahrzeug funktioniert das Steuergerät sowie die Schaltkulisse einwandfrei. Denke jetzt kann es normalerweise nur noch der Wandler sein?
Geschrieben von Häggy am 11.01.2016, 20:52 Uhr:
Ich bin mit meinem Latein am Ende.
Wenn der Fehler bekannt ist, wäre eine Info nett.
Geschrieben von radi2408 am 12.01.2016, 07:40 Uhr:
Geschrieben von Sonnenuhr Supernova am 12.01.2016, 10:39 Uhr:
Hallo Ralf,
handelt sich es um eine
Mercedes-Benz E-Klasse ?
5-gang oder 7-Gang?
Getr.Nr.? bekannt? z.B.
722.600-649,661-677
722.680-686,689,690
722.694-699
Geschrieben von radi2408 am 12.01.2016, 10:58 Uhr:
Hallo habe hier ein Foto angehalten es handelt sich um ein 5 Gang Getriebe bj. 2008
Geschrieben von Sonnenuhr Supernova am 12.01.2016, 12:59 Uhr:
Original von radi2408:
wo ist das Foto bitte?
:guckstdu:
