      Innenbeleuchtung erweitern - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=10562
Geschrieben von Ulibea am 30.01.2016, 19:59 Uhr:
ich stelle mich kurz vor und habe dann auch eine Frage:
Ich wohne in Berlin und habe mir einen W203 09.2005 180 K gekauft. Ich bin begeistert von dem Auto.
Gerne würde ich die Innenbeleuchtung erweitern und zwar um die Leuchten über den Sonnenblenden, Türausstiegslampen und ggf. auch Fußraum.
Die Öffnungen sind ja im Blech bereits vorbereitet. Liegen die Kabel ggf. auch schon bereit und man muss die Lampen nur anschließen bzw. einsetzen?
Danke.
*Uli*
Geschrieben von mikel499 am 30.01.2016, 21:01 Uhr:
Also wenn die Ausstattung nicht vorhanden ist musst du die Kabel selbst ziehen....bei den Einstiegsleuchten habe ich das auch selbst machen müssen, ist aber noch im machbaren...musst nur darauf achten das sie Masse geschaltet werden...
Bei den Sonnenblenden habe ich auch den Kabelbaum in der Bucht gekauft....beim C208 wird der Stecker in der Deckenbeleuchtung eingestöpselt, und ich brauchte die anderen Sonnenblenden mit den Kontakten!
Wie es bei deinem W203 ist weis ich allerdings nicht! Ich hoffe das hat dir etwas geholfen...
Geschrieben von Ulibea am 30.01.2016, 23:01 Uhr:
Danke, dann ist es ja leider doch nicht so einfach wie ich gehofft habe. Viele Grüße. *Uli*
Geschrieben von tigerdeath am 12.02.2016, 19:45 Uhr:
Hey Ulibea,
Klar kann man das selbst einziehen. Habe ich letztens auch mal gemacht. Habe die Teile Lampen, Kabelsatz und Sonnenblenden bei ebay erstanden.
Mercedes C-Klasse W203 Kabelbaum für Sonnenblenden 2038100112
Mercedes C-Klasse W203 Innenraumleuchte Sonnenblende 2088200501
Mercedes Benz C-Klasse W203 S203 Sonnenblende Blende vorne rechts VR beleuchtet
Mercedes Benz C-Klasse W203 S203 Mopf Sonnenblende Blende links VL beleuchtet
Geht sehr schnell wen du einfach nur stecken must. Klar must halt noch das Loch für die Lampen schneiden und dann ist alles einfach. Erst die Lampen einbauen und dan die Sonnenblenden. Kabel In die Dachbedieneinheit gesteckt und los gehts.
Geschrieben von Ulibea am 12.02.2016, 21:36 Uhr:
vielen Dank für den Tipp. Dann gebe ich noch nicht auf.
Viele Grüße.
Schönes Wochenende
*Uli*
Geschrieben von Jürgen W. aus P. am 12.02.2016, 22:05 Uhr:
Hi Sascha,
hast während der Nachrüstung ein paar Fotos gemacht und könntest eine kleine Anleitung erstellen?
Geschrieben von Ulibea am 13.02.2016, 13:27 Uhr:
Hallo Sascha,
Fotos wäre klasse. Vielleicht kannst du eine etwas genauere Beschreibung einstellen. Ich wäre dir sehr dankbar. Mein Freund hat eine eigene Werkstatt und Erfahrungen mit Mercedes und würde mir beim Einbau zur Hand gehen.
*Uli*
Geschrieben von mikel499 am 14.02.2016, 09:33 Uhr:
Das müsste der Kabelbaum sein...: http://www.ebay.de/itm/Mercedes-CLK-209-W203-Sonnenblende-Beleuchtung-Kabel-Sonnenblenden-2038100112-/141896030131?hash=item2109a997b3:g:-jEAAOSwv-NWWCMr
und das könnten die Blenden sein: http://www.ebay.de/itm/Mercedes-W203-S203-W203-Sonnenblenden-R-l-beleuchteter-Spiegel-Avantgarde-203810-/291634608077?hash=item43e6c6f7cd:g:n6wAAOSwxN5WZwTv
Kenne dein Auto nicht genau aber so findet man was man sucht! Der Einbau ist genau so leicht! DieLlöcher für die Lampen sind schon vorgegeben...vorsichtig ausschneiden und einpassen! Was soll man da gross verkehrt machen wenn man bissel handwerkliches Geschick hat! und dann noch nen Kumpel mit ner Werkstatt! Leichter geht's doch gar nicht! Viel Glück!
