      Öffnen Motorhaube - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=10597
Geschrieben von Chipsy am 13.02.2016, 23:32 Uhr:
...zweiter Versuch im Forum:
Meine Motorhaube geht nicht mehr auf!
Wenn ich innen ziehe, spüre ich zwar einen Widerstand (Seilzug scheint Okay), aber es tut sich nichts. Die Haube springt nicht hoch, und der Griff vorne springt nicht raus.
Haube runter drücken, am Griff ziehen wenn innen einer zieht: Hilft alles nichts.
Hat noch einer eine Idee?
Geschrieben von Absa_DAoC am 14.02.2016, 10:00 Uhr:
Guten Morgen,
Als erstes würd ich versuchen wenn einer am Hebel zieht gleichzeitig die Motorhaube an der einrastung runter zu drücken um eine eventuelle Spannung weg zu nehmen.
Wenn das nicht hilft dann den Hebel im Fußraum ausbauen den bowdwnzug ausklinken und den Zug dann per Hand / Zange ziehen, vielleicht schafft der Hebel nicht mehr genug weg.
Wenn das alles nix bringt musst du versuchen auf anderem Weg an die Verriegelung zu kommen. Weiß nicht ob du noch den einzelnen Verschluss in der Mitte der Haube hast oder schon die beiden Links und rechts.
Geschrieben von Chipsy am 14.02.2016, 16:38 Uhr:
Danke.
Ich werde es mal probieren (wenn es nicht aus Eimern regnet...)
Geschrieben von Chipsy am 01.03.2016, 13:42 Uhr:
Hier noch mal ein abschließendes Feedback:
- Haube ging zwei Wochen nicht auf.
- Auch bei Temperaturen deutlich über +10°C, bzw. langer BAB fahrt.
- Der Tipp mit Haube ruterdrücken und innen ziehen, hat nicht geklappt (Bei Mercedes!)
Beim zweiten Werkstattbesuch kam ein anderer Kollege. Ein Ruck - bei dem ich dachte der hat jetzt den Hebel in der Hand (!) ging die Haube auf !?!?!?!
Alle Schlösser geschmiert, und nun geht alles wie immer.
Resümee:
...erspare ich mir.
