E200T Kompressor/LPG - Motorwarnlampe geht an und Wagen läuft nur auf - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=10661
Geschrieben von sloughipower am 10.03.2016, 01:18 Uhr:
E 200 T Kompressor Ez. 2004 / LPG Prins
Hallo, hat einer eine Idee, was das sein könnte?
Bei meinem Wagen geht seit geraumer Zeit in unregelmäßigen Abständen alle per Tage die Motorwarnlampe nach dem Start des Motors im Display an und der Wagen läuft dann nur auf 3 Zylindern.
Nach 3-4 Neustarts des Motors/Zündung läuft er wieder normal. Aber die Motorwarnlampe bleibt dann noch 2-3 weitere Motorstarts an und geht dann wieder aus und der Wagen fährt wieder normal.
Der Fehler kommt nie während der Fahrt, sondern ausschließlich nach dem Anlassen des Motors.
Wenn der Fehler auftritt fahre ich rechts ran. Starte den Motor 4-5 mal neu und kann dann normal fahren.
Bisherige Versuche führten vom Austausch der Zündspulen, Zündkerzen und Stecker bis hin zum Einbau eines neuen Gasventils am Gastank. Alle Maßnahmen schlugen bisher fehl. Der Fehler tritt sowohl im Gas als auch im Benzinbetrieb auf.
Über Vorschläge/Anregungen/Ideen würde ich mich sehr freuen.
Alex
Geschrieben von mercedes320 am 10.03.2016, 08:09 Uhr:
Alles, vieles aus Verdacht tauschen bringt nichts , erstmal Fehlerspeicher auslesen lassen danach weiss man immer mehr was los ist . Ich würde aus dem Bauch raus sagen das die Lamdasonden nicht richtig funktionieren, idialerweise gleich nach dem LPG Umbau mit tauschen. Dadurch erhöht sich gleich der umrüstpreis um paar hundert Euro . Ansonsten zu Gas Fritzen gehen , der weis bestimmt was Sache ist.
Geschrieben von Captain Reini am 10.03.2016, 09:04 Uhr:
Endlich hat mal jemand das gleiche Problem. Ich habe in meinem S211 Bj. 2008 eine Anlage von Vialle laufen. Bei mir passiert das das Gleiche wie bei Dir, allerdings während der Fahrt und nur ein bis zwei mal im Jahr. Ich halte dann kurz an, lese den Fehler aus (immer Fehlzündung Zyl. 3) und lösche den Fehler. Danach geht es ganz normal weiter.
Das hilft Dir zwar nicht weiter, weißt jetzt aber, daß Du nicht der Einzige bist.
Reini
