      Ventildeckeldichtung cl203 c320 Bj.03 - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=10720
Geschrieben von Novacaine_91 am 02.04.2016, 15:36 Uhr:
Hallo liebe Community,
habe das Problem an meinem MB cl203 c320 V6 Bj.2003 das die Ventildeckeldichtung nicht mehr ganz okay ist.
Wollte mal nachfragen ob jemand ne Reparaturanleitung hat =)
und ob man das selber machen kann oder lieber die (freie) Werkstatt machen lassen soll ?
Vielen Dank schon mal :)
Geschrieben von stromer0815 am 03.04.2016, 11:30 Uhr:
@Novacaine_91
also wenn du keine Erfahrung mit der Schrauberei am Motor oder Fz hast, lass es lieber in ner freien Werkstatt machen. Auch beim popeligen wechsel der Ventildeckeldichtung, kann man einiges falsch machen. Vor allem beim Schrauben festziehen, wenn hier die Gewinde aus dem Zylinderkopf heraus gedreht werden, weil man die Schrauben zu fest anzieht ( hier ist Gefühl gefragt) den kann es dazu führen, das der Zylinderkopf im ***Hintern*** ist und der Ventildeckel nicht mehr abzudichten ist.
Such dir ne vernünftige und gute freie Werkstatt, die sauber arbeitet und zu der du vertrauen hast.
Gruß Stromer :D
Geschrieben von Novacaine_91 am 03.04.2016, 16:59 Uhr:
@stromer0815
Bisschen Erfahrung hab ich schon vom schrauben. Haben beim Kumpel auch schon die Ventildeckeldichtung getauscht er hat aber ein BMW e36 320 limo bj97. Aber bei mir am MB v6 scheints komplizierter zu sein :/ Deswegen wollte ich mal nachfragen ob jemand ne Anleitung hat.
Geschrieben von stromer0815 am 04.04.2016, 18:30 Uhr:
Na dann besorg dir ne Reparaturanleitung von R.H. Etzhold da steht alles drin was du brauchst und du kannst es für mehr Infos nutzen.
Kostenpunkt zwischen 20 und 30€ gebraucht günstiger.
Gruss stromer
Geschrieben von Novacaine_91 am 04.04.2016, 18:34 Uhr:
meinst du das hier http://www.amazon.de/Mercedes-C-Klasse-203-von-bis/dp/376881422X?ie=UTF8&ref_=pe_386171_126859341_TE_dp_1
Geschrieben von stromer0815 am 05.04.2016, 15:09 Uhr:
Ja genau, da steht zwar nicht alles drine aber trotzdem vieles brauchbare. Ventildeckelhaube müßte auch dort beschrieben sein. Und man kann einiges Lernen. Ein Arbeiten mit der Stardiag ist nicht beschrieben. Und die 25€ sind immer gut investiert. :top:
Gruß stromer
Geschrieben von Jürgen W. aus P. am 05.04.2016, 15:57 Uhr:
Ich glaube, dass habe ich auch zuhause....ich schau mal heute abend nach, ob das Wechseln der Ventildeckeldichtung dort beschrieben ist. .. :lesen:
Geschrieben von Jürgen W. aus P. am 05.04.2016, 22:06 Uhr:
Hallo nochmal,
habe gerade nachgeschaut.
In dem Buch "So wird´s gemacht" von Etzold ist das für die unterschiedlichen Motoren sehr gut beschrieben. Allerdings nennt sich das bei MB: Zylinderkopfdeckel bzw. Zylinderkopfdeckeldichtung
Es wird auch auf das erforderliche Drehmoment und die Längung der Zylinderkopfschrauben hingewiesen.
Ist also ein guter Kauftipp für den interessierten Schrauber. :schraub:
.....und im Kapitel Karosserie ist auch der Ausbau der Heckstoßstange beschrieben... :top:
