CL203 Ziehen von einem Wohnwagen - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=10724
Geschrieben von ratefuchs2015 am 03.04.2016, 10:54 Uhr:
Hallo und einen guten Morgen.
Möchte gerne mit meinem W 203 Cl 180 Kompressor einen kleinen Wohnwagen ziehen. Wer hat bereits erfahrungen sammeln können?
Für Informationen wäre ich sehr dankbar.
ratefuchs aus Hemer
Geschrieben von Jürgen W. aus P. am 03.04.2016, 11:38 Uhr:
Moin,
ich habe zwar an meinem Sporty eine AHK und ziehe öfter einen kleinen Anhänger aber einen Wohnwagen habe ich damit noch nicht gezogen.
Spontan fällt mir da Bianca ein Klick mich
Sie hat zwar auch den 200K aber dein 180K hat ja denselben Motor, nur eben 20PS weniger. Du musst halt die Anhänge- und Stützlast beachten der AHK beachten..... Ist denn schon eine AHK verbaut?
Geschrieben von bianca061970 am 03.04.2016, 16:57 Uhr:
habe eben meinen Namen in einem Post gelesen. Wo ich kann helfe ich gerne weiter. Ich habe ja nun wirklich einen gaanz kleinen Wohnwagen (Aufbaulänge 3,50 m!).
Bianca
Geschrieben von ratefuchs2015 am 03.04.2016, 17:11 Uhr:
Hallo Bianca, mich interssiert alles über den Gebrauch mit einem Wohnwagen. Ich selber habe auch vor mir einen kleinen Wohnwagen ( für 2 Personen ) zuzulegen. Aber vorher wäre es schon gut, zu wissen, ob es sich auch lohnt. Deswegen wäre es Gut, soviel Informationen zu haben, wie eben möglich. Vieleicht wäre es auch möglich, das ich mir dein Gespann anschauen könne, denn ich wohne in Hemer.
Aber trotzdem bereits im vorraus besten Dank.
Rainer aus Hemer
Geschrieben von Reussi am 03.04.2016, 17:22 Uhr:
:aha: Da hilft nur eines den Wohnwagen Probefahren. :D
Geschrieben von ratefuchs2015 am 03.04.2016, 17:54 Uhr:
Hallo, ich möchte Informationen sammeln, bevor ich Geld ausgebe lür die Anhängerkupplung.
Geschrieben von am 03.04.2016, 18:17 Uhr:
hat Dein Fahrzeug eine Anhängerkupplung ab Werk oder eine nachträglich angebaute oder müsstest Du noch eine nachrüsten???
Gruß Klaus
Geschrieben von ratefuchs2015 am 04.04.2016, 06:10 Uhr:
Hallo, müste erst nachrüsten.
Geschrieben von am 04.04.2016, 07:48 Uhr:
die Nachrüstung einer Anhängerkupplung ist ja nicht alles.
Offiziell müsste dann auch ein größerer Elektrolüfter eingebaut werden. Der hat 600 Watt anstatt 400 Watt.
Ob der nun wirklich notwendig ist, hängt wohl stark vom Einsatz ab.
Wenn Du nie in die Berge fährst und der Wohnwagen wirklich klein bleibt (kleiner 800 Kg) würde ich den Lüfter nicht unbedingt aufrüsten, ansonsten schon.
Dann sollte es auch eine AHK mit 13-poliger Steckdose sein, Dauerstrom 30 sollte Anliegen damit der Wohnwagen mit Strom versorgt werden kann.
Ebenfalls musst du bei Mercedes die PDC, falls Du diese SA hast, auf Anhängerbetrieb umcodieren lassen.
Falls Dein Fahrzeug das AMG-Design Paket hat, müsste auch der hintere Stoßfänger ausgeschnitten werden. Auch passen dann nur bestimmte AHK aus dem Zubehör.
Ganz offiziell gesehen, müssten auch die hinteren Federn gewechselt werden, mit AHK gibt es eine erhöhte Punktezahl.
Evtl. reichen auch dickere Gummis, ein oder zwei Noppen mehr, aus.
Gruß Klaus
Geschrieben von Jürgen W. aus P. am 05.04.2016, 23:22 Uhr:
Kleine Zusatzinfo:
zulässige Anhängelast gebremst (kg): 1500 kg
zulässige Anhängelast ungebremst (kg): 740 kg
Ist übrigens beim Sporty C180K und C200K gleich. ;)
Quelle: Klick mich!
Geschrieben von bianca061970 am 09.04.2016, 09:25 Uhr:
Das fällt mir noch dazu ein:
Normaler 203 oder extrem tiefergelegt? Weil dann eventuell nicht möglich, wegen der notwendigen Maße
AHK abnehmbar nachträglich mit 13 polig Stecker ca. 400 €
Freischaltung Parktronic
Einbau ab 150 € (Werkstatt)
Ich habe die Evo-Ausstattung in meinem Sportcoupe. Bei der nachträglichen AHK MUSSTE ein Ausschnitt in der Stoßstange erfolgen. Habe jetzt immer ein "hässliches" Loch wo die AHK eingesteckt wird.
Stärkerer Lüfter und Federn usw. - ICH brauchte es noch nie. Habe aber auch nur einen Wohnwagen mit 850 kg Gesamtgewicht und bin trotzdem schon damit problemlos "in den Bergen in Bayern" gewesen.
gebrauchte Wohnwagen mit Vorsicht behandeln
(Bremsen, Unterbau, Aufbau, Gasleitungen, Unfallschäden)
Wohnwagen alle zwei Jahre zu HU und Gasdichtigkeitsprüfung (ca. 60 €)
Steuern pro angefangene 200 kg Gewicht
Erfahrungen mit Anhängerbetrieb?
Wenn nein, Gespanntraining von ADAC zu empfehlen
Stützlast beim beladen beachten
Wohnwagen = 2. Haushalt, es sei denn man will jedes Mal alles umräumen
Wohnwagenstellplatz im Freien fürs Jahr ab 180 €, in Halle ab ca. 300 €
Geschrieben von Jürgen W. aus P. am 09.04.2016, 11:36 Uhr:
Original von bianca061970:
Hallo Bianca,
interessante Infos, ab und zu denke ich ja auch immer mal an einen kleinen WoWa.....
Wenn man das häßliche Loch nicht haben will, kann man natürlich auch auf eine original Stoßstange von einem Fahrzeug mit AHK ab Werk umrüsten oder den Ausschnitt so machen, dass die original Abdeckung mit der Teilenummer A 203 885 14 23 drauf passt.
Hier hatte ich mal ein Bild von der Abdeckung gepostet:
Klick mich
Geschrieben von bianca061970 am 09.04.2016, 18:39 Uhr:
Hallo Jürgen,
das Loch stört mich nicht im geringsten..... Ist halt so.
Aber in 2005 als ich die AHK nachrüsten ließ gab es so etwas noch nicht..... Entweder original oder eben Pech gehabt.
Bianca
