Felgen vom Sportcoupe CL203 auf Slk R170 - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=10744
Geschrieben von harrybarry am 10.04.2016, 15:08 Uhr:
Hallo ich bin neu hier ich habe mir vor ca.2 Wochen einen slk r170 230 komp.zugelegt ez.1997 zuvor hatte ich ein Sportcoupé w203 200 komp.ez.2001
Nun habe ich mal eine Frage und zwar besitze ich noch die sommerräder von dem Sportcoupé da die hinteren Räder eine andere einpresstiefe haben bin ich mir nicht sicher ob sie auf den slk passen und benötigt man auch andere radschrauben??? Vielleicht kann mir hier jemand weiterhelfen bin für jede information dankbar!
MFG
Harrybarry
Geschrieben von Capitan-Kriechstrom am 10.04.2016, 18:08 Uhr:
Laut mercedes gib es felgen vom 203 die auf deinem r170 gefahren werden dürfen. Welche Felgen von deinem 203 hast du denn? Kannst du mal die Teilenummer der Felgen Posten? Die fangen mir A203... an.
Der slk und die C-klasse haben die gleichen radschrauben für die Alufelgen. M12x1,5x40 kugelbund. Stahlfelgen haben andere radschrauben. Im folgenden Anhang kannst du sehen welche orginal Mercedes Felgen für dein slk von Mercedes freigegeben sind.
slk_typ_170_100120.pdf - 1361.4 KBs
https://www.mb-treff.de/forum/useraction.php?action=get_upload&id=1431
Geschrieben von harrybarry am 10.04.2016, 19:27 Uhr:
Vielen Dank für die Info!! Ich werde die Räder diese Woche aus dem Winterlager holen und mal nach schauen was drauf steht.Danke vorerst!
Geschrieben von harrybarry am 14.04.2016, 18:35 Uhr:
Hallo ich habe die Räder mal geholt und nach geschaut
Also Hinten steht drinn 8JX16H2 ET32 vorne 7JX16H2ET37
Teilenummer Hinten 2034012102 Vorne 2034010202
Die Reifendimension ist 225/50 ZR16 92W
für weitere Gips und Informationen ob sie auf meinen SLK passen wäre ich dankbar!!
Bild ist im Anhang!
MFG
Harrybarry
Geschrieben von harrybarry am 14.04.2016, 18:41 Uhr:
Original von harrybarry:
Bild ist im Anhang!
MFG
Harrybarry
Geschrieben von harrybarry am 14.04.2016, 18:45 Uhr:
Bild klappt irgendwie nicht!?
Geschrieben von Capitan-Kriechstrom am 14.04.2016, 20:30 Uhr:
Die vorderen felgen darfst du auf deinem slk fahren aber die hinteren nicht. Mit einer einzelabnahme beim TÜV wirst du die hinteren bestimmt auch auf deinem R170 fahren können. Die hintere Felge, die 8x16 et32, steht nicht in der Freigabe von Mercedes. Jedoch gibt's von Mercedes 8x16 felgen einmal mit der et 30 und der et 36 die auf dem slk gefahren werden dürfen und dann liegst du mit der et 32 relativ mittig von den beiden. Also gibt's da kein Problem mit der freigängigkeit.
Geschrieben von harrybarry am 14.04.2016, 22:15 Uhr:
Vielen Dank für die Information! Ich werde es einfach mal ausprobieren wobei ich mir noch nicht so ganz sicher bin wegen de lange von den Radschrauben
Geschrieben von Capitan-Kriechstrom am 14.04.2016, 22:22 Uhr:
Ich bin mir nicht ganz sicher aber ich glaube der slk hat ebenfalls M12x1,5x40 kugelbund schrauben. Wenn du die schrauben in die Felge steckst, sollten die schrauben auf der anderen Seite ca. 15mm rausgucken. Jedoch mindestens 10mm.
Geschrieben von SLK230 am 15.04.2016, 11:47 Uhr:
Die Schrauben sollten genau 8 Gewindegänge überstehen.Wenn die zu lang sind,wird hinten beim SLK R170 die Handbremse beschädigt.
