PDC Sensor - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=10771
Geschrieben von rnbone187 am 25.04.2016, 15:28 Uhr:
Ich fahre einen C200 Komp. W203 und habe den seit einiger zeit probl. mit dem PDC... da ein Sensor vorne defekt ist nach einem Fahrrad Auffahrunfall... nun habe ich den Sensor getauscht und alles funzt wieder...
Nun das eigentliche probl. seit dem tausch des Sensor´s,stimmen die Abstandswerte nicht mehr...habe ich beim tausch was falsch gemacht ?
kann man die Abstandswerte neu einstellen ?
Danke für die hilfe
Geschrieben von spookie am 26.04.2016, 00:48 Uhr:
Also wenn der richtige verbaut wurde, würde ich per StarDiagnose mal schauen lassen, ob man ihre Werte auf Werkswerte zurückstellen kann. Hab da bisher auch noch nicht gestöbert, daher kann ich es nicht genau sagen.
Geschrieben von Capitan-Kriechstrom am 26.04.2016, 06:19 Uhr:
Die PTS Sensoren kalibrieren sich selbständig während der Fahrt. Nichtsdestotrotz hat meine PTS auch schon gesponnen und nach einmal Fehlerspeicherlöschen war wieder alles OK.
Ansonsten besteht auch die Möglichkeit das einer der Sensoren (eine ja sechs Stück vorne) durch einen Steinschlag usw kaputt gegangen ist..... Oder in einen Stecker konnte Wasser eindringen.
