CL203 CAN-BUS demontage - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=1078
Geschrieben von Syran am 16.12.2006, 15:17 Uhr:
Hallo zusemmen,
ich habe ein riesiges Problem mit meinem Mercedes Sport Coupè.
Ich habe mir jetzt ein JVC KD-AVX gekauft und möchte dieses jetzt auch in meinem auto verwenden habe aber das Problem das wenn ich alle kabel bei mir anschließe des Radio nicht zum laufen bekomme ich denke mal das wird mit den CAN-BUS zu tun haben.
Gibt es eine möglichkeit diesen zu überbrücken oder zu demontieren damit ich das Radio ganz normal benutzen kann.
Weil sonst wäre die investition von ca 400 € fürs Fenster gewesen.
Bin also auf eure hilfe angewiesen.
Wäre natürlich prima wenn mir hier jemand helfen könnte und mir sagen würde wie ich das Problem ohne Werkstatt und sonderkosten einfach selber lösen kann.
Danke schon mal jetzt.
Greez Syran
Geschrieben von Gloiner am 16.12.2006, 17:43 Uhr:
Müßte es einen Adapterstecker geben, wobei der nicht gerade billig ist, oder du brauchst zusätzlich noch einen Can-Bus. Ein guter Verkäufer sollte das wissen.
Gruß Gloiner
Geschrieben von Chipsy am 18.12.2006, 10:04 Uhr:
Was geht den nicht?
Gar nichts? CD-Wechsler, Lenkradsteuerung?
Hast Du eventl. das Bose Sound System in deinem Auto verbaut?
Ein paar mehr Info´s würden es leichter machen...
Grundsätzlich sollte das Radio spielen, wenn es Strom hat und die LS angeschlossen sind.
