      kein Wischwasser - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=10805
Geschrieben von engelfrank am 11.05.2016, 13:38 Uhr:
bei meinem Cl203 bewegen sich zwar die Wischer aber es kommt kein Wasser. Ich höre auch keinerlei Geräusche.
Alle anderen Funktionen des Lenkstockschalters sind ok.
Habe den Fehler gemacht zuerst die Pumpe zu tauschen und hatte keine Möglichkeit zu messen, ob da überhaupt Strom ankommt.
Kann mir jemand sagen wo genau Sicherung und Relais sitzen?
Habe nichts wo ich es nachschauen könnte.
Vielen Dank im voraus für hilfreiche Tips.
Frank
Geschrieben von Radmutter am 11.05.2016, 18:45 Uhr:
Hallo Frank
Es kann trotzdem der Schalter sein,aber das läßt sich leicht mit jedem Diagnosegerät feststellen (Bosch Dienst oder andere Werkstatt).
An der Seite des Armaturenbrettes befindet sich ein Sicherungskasten,dort müßte ganz klein zusammengefalltet ein Sicherungsbelegungsplan eingeschoben sein.
Den haben sie ganz sauber da reingezwängt und man muß schon genau gucken um ihn zu finden.
Leider hab ich nen Kombi und weiß nicht ob dir meiner helfen würde falls du dort keinen findest.
Radmutter
Geschrieben von hopsy1901 am 11.05.2016, 22:25 Uhr:
Moin.
Hier mal der Plan aus dem Sicherungskasten im Anhang.
Der Behälter sitzt vorn links oder rechts vor den Rädern.
Rad einschlagen oder abbauen, dann die Verkleidung ab und dann sieht man den Behälter.
Bei meinem S203 sitzt er auf der Fahrerseite.
hopsy1901
sicherungsbelegung_s203.pdf - 96.2 KBs - Count: 362 sicherungsbelegung_s203.pdf - 96.2 KBs
https://www.mb-treff.de/forum/useraction.php?action=get_upload&id=1434
Geschrieben von engelfrank am 12.05.2016, 09:43 Uhr:
ich hab des Rätsels Lösung.
Der Vorbesitzer hat den Schalter lahmlegen, weil er ihn beim Einsteigen immer betätigt hat.
Hätte er mir das mal gleich gesagt..
Die Bordmappe hat er wohl auch mit ausgeräumt, es besteht also noch Hoffnung darauf.
Vielen Dank für Eure Unterstützung.
Frank
Geschrieben von Jürgen W. aus P. am 12.05.2016, 13:01 Uhr:
Sauber, wahrscheinlich hat er auch immer eine Flasche Mineralwasser mitgeführt, falls er doch mal in die Verlegenheit kommt und Wischwasser benötigt......
Hoffentlich hast du die alte Pumpe noch nicht weggeschmissen.....
Kleine Anmerkung noch: Der Sicherungsplan vom S203 und CL203 ist der gleiche. Es gab aber wohl baujahrbedingt verschiedene Versionen.
Der Scheibenwischer ist per Sicherung abgesichert, die WiWa-Pumpe ist elektronisch abgesichert. Welches Relais zuständig ist, müßte man wohl im Schaltplan nachschauen....
