      Wasserabfluss Heckklappe - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=10846
Geschrieben von Jeverman am 25.05.2016, 09:30 Uhr:
Moin,
zum wieder holtem male läuft mir nach dem schwer regen so/mo Wasser aus der Verkleidung bei der Heckklappe.
Wo finde ich die Verschlüsse für die Abläufe?
Geschrieben von Capitan-Kriechstrom am 25.05.2016, 12:00 Uhr:
hallo,
von welchen Verschlüssen-Abläufe redest du? Aus welcher Verkleidung genau läuft Wasser raus?
in der Ersatzradmulde gibt es Gummistopfen. Wenn man diese herausnimmt kann man direkt auf den Boden/Straße schauen.
Ansonsten kann Wasser in den Kofferraum gelangen durch die Rückleuchten (wenn diese nicht mehr richtig den Übergang zur Karosserie abdichten), den Abdichtgummi des Heckdeckels (platt gedrückte Gummidichtung), die Kofferraum Entlüftung, über die farblich markierten Kunststoffnieten (SIEHE BILD) kann auch Wasser in den Kofferraum eindringen.
Kannst du eventuell ein paar Fotos anhängen?!
Geschrieben von Jürgen W. aus P. am 25.05.2016, 13:25 Uhr:
da der Jevermann in einem anderen Thread von der Platte des Heckscheibenwischers gesprochen hat, gehe ich mal davon aus, dass er einen S211 fährt.....
Geschrieben von Capitan-Kriechstrom am 25.05.2016, 13:29 Uhr:
Ok,
ich hab auf eine Limousin getippt da er bei seinem Auto einen W211 angegeben hat. Dann war die Arbeit mit dem Bildchen für die Katze.
Geschrieben von Jeverman am 25.05.2016, 14:15 Uhr:
Jubb,steht aber auch unter meinem namen..E200T...Foto kommt noch,versprochen.
Also,wenn ich die Heckklappe aufmache läuft es aus der Verkleidung rechts raus..untere Kante(die Verkleidung Innen)und immer wenn es so dermaßen gekübelt hat wie die letzten beiden Tage.Hab gestern erstmal wieder geduscht als ich etwas hinten rein legen wollte..juhu.
Hatte gerade meinen Liebling vom Lacker geholt.
Geschrieben von Capitan-Kriechstrom am 25.05.2016, 14:21 Uhr:
@ jedermann
Unter deinem Namen steht aber auch W211 und NICHT S211
W=Limousine S=Kombi C=Coupe A=Cabrio R=Roadster
Geschrieben von Jeverman am 26.05.2016, 10:35 Uhr:
da hab ich doch null Ahnung von..na gut,dann eben s211..ändere ich denn dann
Geschrieben von Jürgen W. aus P. am 26.05.2016, 12:44 Uhr:
Hallo Jevermann,
die Sache mit dem W211 bzw. S211 wird relativ häufig gemacht, auch bei anderen Modellreihen, ist also keine große Sache, zeigt aber wie hilfreich es ist, seine Daten bzw. sein Userfahrzeug korrekt anzulegen.... Naja, Schwamm drüber.
Ich denke, viel wichtiger ist es, herauszubekommen, wie das Wasser in die Heckklappe gelangt.
Zum einen hast du ja schon etwas über den Heckscheibenwischer geschrieben....Dazu habe ich folgendes gefunden:
Zitat: "....es gibt eigentlich nur 3-Stellen an der Heckklappe wo Wassereinbruch möglich ist.
1.Gummiabdichtung,
2.Scheibengummi und
3.Heckwischer.
Ich tippe aber auf Heckwischerabdichtung, da reicht oftmals ein Nachziehen an der Abdichtverschraubung."
und
"....zuerst den Wischerarm abnehmen und die darunterliegende Schraube (Anmerk.: sollte wohl Mutter heißen) leicht nachziehen; dabei schauen ob die Gummidichtung richtig anliegt. Bevor du den Wischerarm wieder montierst, probieren ob die Wischerwelle sich beim einschalten bewegt, sonst hast du zu fest angezogen."
Auch das würde passen:
"...Bei mir waren die Abdichtungen der beide Rücklichter das Problem. Das hab ich aber zuerst feststellen können, nachdem ich die Innenverkleidung der Rückwandtür ausgebaut habe und ein Freund von Aussen mit Gartenschlauch sprühen lassen habe, während ich selber im Kofferraum gesessen habe. Die Dichtungen kosten ein paar Euro pro Stück. Ich hab direkt links und rechts erneuert, obwohl die linke Dichtung der Übeltäter gewesen ist. Das Wechseln ist kinderleicht. Nur hat das Entfernen der alten Dichtung am Rücklicht etwas gedauert, da sie richtig fest geklebt war. Die neue Dichtungen haben bereits ein Kleber drauf....."
Ob die Heckklappe überhaupt Wasserablauflöcher hat, kann ich dir nicht sagen bzw. bezweifle ich, da es ja eigentlich nicht vorgesehen ist, das da Wasser eintritt.....
Viel Spaß beim :schraub:
Geschrieben von Jeverman am 26.05.2016, 14:20 Uhr:
was bin ich froh dieses Forum gefunden zu haben.das werde ich am woe gleich mal austesten.wetter soll ja gut werden.
danke dir Jürgen..allen anderen latürnich auch. :dafür: :bestwishes:
Geschrieben von Sonnenuhr Supernova am 11.06.2016, 01:44 Uhr:
hallo Jeverman,
hat es gefunst bitte? Berichte mal bitte bei Gekegenheit, :ja:
Geschrieben von Jeverman am 11.06.2016, 13:29 Uhr:
leider hab ich bislang nix geschafft.
sage aber bescheid wenn alles palletti ist.versuche aber gleichmal`n blöd von meinem stern hoch zu laden. :prost:
Geschrieben von don-cavallo am 21.05.2021, 20:35 Uhr:
...S211 (Kombi....) eindeutig kommt das Wasser durch die Dichtungen der Heckleuchten weil: hier ist der Moosgummi tatsächlich oben!!!
geschlitzt. Altersbedingt schrumpft das Material und der senkrechte Spalt wird breiter....und somit läuft das Wasser dort rein und nicht mehr raus 💦
