      Innenraum "müffelt" - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=10848
Geschrieben von fori1970 am 25.05.2016, 11:36 Uhr:
Hallo liebe MB-Gemeinde,
habe letztes Jahr im Dezember (sozusagen zu Weihnachten) einen C180 Kompressor Sport Coupe mit ca.112TKM "geschossen"...bin auch sehr zufrieden damit.
Nun stand dieser schon eine Weile und die Innenraumpflege wurde eher vernschlässigt...ich also
1. Sitze gereinigt (nass)
2. Fußmatten erneuert
3. Frischluftfilter erneuert
4. Spraydose (AC-Reiningung) ca. 5min im Innenraum positioniert bei laufendem Gebläse/AC.
Nun kommt aber immer noch schlecht riechende Luft (=Mief) aus dem Gebläse :grübel: ... was kann ich da (kostengünstig!) tun?
Vielen Dank für Infos,
Florian.
Geschrieben von Jürgen W. aus P. am 25.05.2016, 13:30 Uhr:
Hallo Florian,
die Spraydose hättest du dir sparen können. Was du brauchst ist eine professionelle Klimaanlagen-Desinfektion......alles andere ist "Kokolores"....
Natürlich erst, nachdem der Innenraumluftfilter und evtl. der Aktivkohlefilter der Klimaanlage getauscht wurde.
Als kurzfristige Verbesserung kannst du dir ein Schälchen gemahlenen Kaffee in den Beifahrerfussraum stellen. Das nimmt etwas den schlimmsten Geruch.
Geschrieben von spookie am 25.05.2016, 15:05 Uhr:
Wie alt ist der Innenraumfilter überhaupt? Ich wechsle alle 1-2 Jahre und hatte noch in keinem bisherigen Auto einen unangenehmen Geruch und solche Sprays und Ozonbehandlungen gab es bei mir auch noch nie. Meine Klima´s sind aber auch nie manuell deaktiviert.
Geschrieben von Kölner.67 am 25.05.2016, 16:22 Uhr:
Hier wird, wie schon geschrieben, wohl nur noch eine Reinigung der Klimaanlage beim Fachmann helfen.
Denn wenn auf dem Wärmetauscher sich einmal der Dreck festgesetzt hat bekommt man diesen nicht mit diesen Spühdosen weg.
Danach die Klima immer anlassen, ich hatte so etwas auch noch nie gehabt.
Fahre Sommer wie Winter immer mit eingeschalteter Anlage.
Geschrieben von fori1970 am 25.05.2016, 17:20 Uhr:
Erstmal vielen Dank an alle, welche mir so prompt geantwortet haben :top:
Also...ich werde dann wohl den vorgeschlagenen Weg Klimafilterwechsel inkl. professionelle Reinigung des AC-Systems gehen.
Grüße und danke,
Florian.
Geschrieben von Pete.M am 25.05.2016, 17:55 Uhr:
Hat jemand von Euch ne "ungefähre Hausnummer", was sowas kosten könnte?
Gruss Pete!
Geschrieben von Jürgen W. aus P. am 25.05.2016, 22:06 Uhr:
ich habe es schon mal beim Premio-Partner machen lassen:
Klick mich sanft
Aber auch der Bosch-Dienst bietet es an: Klick mich auch
Der freundliche MB-Partner macht´s natürlich auch oder du schaust mal hier: Klick mich hart
Die Preise variieren natürlich und manchmal gibt´s auch "Angebots-Wochen"....
Geschrieben von Pete.M am 25.05.2016, 22:28 Uhr:
Hallo Jürgen!
Vielen Dank, ich hab jetzt schon mal sanft, mittel und "voll hart" geklickt... schön wars, vorallem das harte... aber das ist ein anderes Thema. Hättest mir einfach kurz geschrieben was Du gezahlt hast, das häts mir gut getan. Jetzt weis ichs nämlich immer noch nicht. ;(
Aber bemüh Dich nicht, sollte ich sowas brauchen, fahr ich hin und frag nach.
Gruss Pete!
Geschrieben von Emilio 47 am 08.06.2016, 13:46 Uhr:
Eine Desinfektion der Klimaanlage bei einer
freien Werkstatt kostet nicht mehr als50 €
Mein Nachbar hatte es bei seinem W203
machen lassen weil der Innenraum irgendwie
nach einem nassen Hund oder muffig roch.
Nach der Desinfektion roch er wieder wie neu. :top:
Geschrieben von Pete.M am 08.06.2016, 15:19 Uhr:
Hallo Emilio!
Klasse, vielen Dank. Das ist doch mal ne "Hausnummer". Ob das jetzt 40.- oder dann halt 60.-€ kostet finde ich nicht soo schlimm, Aber das könnte ja sonst auch gerne mal 250.- werden, ist ja beim Stern kein Problem :D.
Gruss Pete!
Geschrieben von ratefuchs2015 am 08.06.2016, 16:12 Uhr:
Hallo, da ich auch so ein Auto fahre, würde es mich interessieren, was es am Ende gekostet hat, wenn du zufrieden bist.
Danke ?( ?( ?(
Geschrieben von Jürgen W. aus P. am 08.06.2016, 16:40 Uhr:
Original von Pete.M:
Gruss Pete!
Wenn du mich schon so lieb bittest.... :D
Klick mich wie du willst...
Beim CL203 habe ich den Klimaservice also Wartung und Desinfektion im Mai 2009 bei Premio durchführen lassen. Ich glaube ich habe ca. 60-70,-- bezahlt....
Ich habe es damals machen lassen, weil ich die Klima bis dahin nur sporadisch benutzt hatte und sie deshalb angefangen hat zu müffeln.....
Danach war der miese Geruch weg und seitdem habe ich sie permanent an. Sommer wie Winter..-....
Seitdem keine Probleme und keine miesen Gerüche mehr..... :top:
Geschrieben von Pete.M am 08.06.2016, 20:35 Uhr:
Hallo Jürgen!
Danke nochmal, bin jetzt voll im Bilde. Bisher hab ich das Problem allerdings nicht. Lasse aber seit diesem Treat die Klima auch immer an. Dachte vorher, dass das wohl nur Sprit kostet und unnötig ist. Wenns aber dadurch im Auto dann mieft und mufft, dann lass ich natürlich lieber an. Ist ja klar.
Zu guter letzt hat mir der Treat doch echt was gebracht. :danke: :dafür:.
Gruss Pete!
P.S.: Und sinnlich geklickt hab ich auch! :sex:
Geschrieben von Jürgen W. aus P. am 08.06.2016, 21:27 Uhr:
Hi Pete,
ja, sinnlich klicken ist natürlich die schönste Form..... ;)
vor allem wenn vorher nach einer Haus-Nummer gefragt wurde... :D ;) :keks:
Geschrieben von fori1970 am 08.06.2016, 23:37 Uhr:
danke nochmal für die wertvollen Infos und rege Teilnahme an dem TREAT ;-)
Werde dann mal ne freie Werkstatt aufsuchen für ne gewaschene 60 Euronen Klimawäsche...
Florian.
Geschrieben von roland0456 am 09.06.2016, 01:09 Uhr:
Original von fori1970:
Florian.
hi,einen tip hätte ich vielleicht noch aus eigener Erfahrung.
beim w 203 ist die ansaugung fürs gebläse in Fahrtrichtung rechts hinter der Batterie wie auch der filter der völlig ungeschützt ist.genau hinter dem filter im rohr lag da bei mir mal ne verwesende maus.ich habe damals sehr lange gebraucht bis ich dieses übel gefunden hatte.
roland
Geschrieben von Capitan-Kriechstrom am 10.06.2016, 06:42 Uhr:
Es wird ja öfters behauptet das der muffig Geruch der Klima vermieden wird wenn man die Klima ständig mitlaufen lässt. Kann mir jemand erklären warum dies so sein soll? Warum stinkt die klima wenn man sie ab und zu benutzt?
Geschrieben von Radmutter am 10.06.2016, 20:25 Uhr:
Hallo Capitan-Kriechstrom
Das mit dem Geruch ist recht einfach und verständlich erklärt.
Die Klimaanlage hat einen Verdampfer,der ist ähnlich dem Heizungskühler tief unter dem Armaturenbrett im Lüftungsgehäuse verbaut und wird bei exakt funktionierender Klimaanlage auf 0 Grad Celsius gekühlt,dadurch entsteht beim Auftreffen der warmen Außenluft ein Kondensat(das Tropfwasser im Sommer unter deinem Auto),demzufolge ist der Kühler also immer etwas feucht und somit ein idealer Nährboden für allerlei Bakterien und ähnliches Zeugs,welches dann gut gedeiht wenn das System ausgeschaltet ist und somit feuchte Wärme dort entsteht.
Das gibt den modrigen,muffigen Geruch.
Man müßte nun hergehen und den Kühler ausbauen und reinigen,was enorm aufwändig ist und somit auch kostenintensiv.
Daher wird eine Desinfektionslösung im Ultraschallverdampfer in das Lüftungssystem eingedampft und bei kleinster Lüfterstufe auf Umluft je nach Fahrzeuggröße zwischen 15 und 30 Minuten durch den gesamten Lüftungskasten(somit auch am Heizungskühler und viel wichtiger am Klimaverdampfer) entlanggeleitet und entsprechende Bakterien werden abgetötet.
Kostet in der Regel um die 20 bis 30 Euronen.
Natürlich sollte der Innenraumfilter dann auch ersetzt werden.
VIEL WICHTIGER
Eine nicht laufenmde Klimaanlage bedeutet auch der Klimakompressor steht.
Eine längere Zeit und das Schmieröl des Kompressors sinkt ab und wenn dann,womoglich noch bei voller Fahrt, die Klimaanlage eingeschaltet wird und der Kompressor mit hoher Drehzahl anläuft(ohne gute Schmierung),kann man sich denken wie oft der das mitmacht bis er nicht mehr in der Lage ist das Kältemittel zu verdichten und die gesamte Anlage ausfällt.
Ein neuer Klimakompressor mit Einbau und allem kostet schnell mal vierstellig,von dem Ärger und der Zeit mal abgesehen,die die nicht funktionierende Klima im Sommer verursacht.
Falls es dem ein oder anderen schon aufgefallen ist,ganz neue Fahrzeuge haben zum großen Teil keinen Schalter mehr um die Klimaanlage auszuschalten.Um solche Störungen und Defekte an den Kompressoren zu vermeiden ist es von den Fahrzeugherstellern nicht mehr vorgesehen die Anlage abzuschalten.
Ich hoffe es halbwegs verständlich erklärt zu haben.
Radmutter
Geschrieben von Capitan-Kriechstrom am 10.06.2016, 20:52 Uhr:
@ radmutter
Das hast du super erklärt!!!
Ergo -> wenn die Klimaanlage ständig läuft und besonders bei kurzstrecken neigt die Klimaanlage eher zum müffeln als wenn sie selten benutzt wird. Weil sich viel mehr Kondenswasser am Kondensator sammeln kann und diese nach dem abschalten des motors/der Lüftung im klimakasten bleibt. Somit ist gegen vieler Aussagen es ratsam auf kurzen Strecken auf die klima zu verzichten um das müffeln zu vermeiden. Bzw ist es doch ratsam eine gewisse Zeit vorm abstellen das Fahrzeug die Klimaanlage abzustellen damit sich der Kondensator langsam erwärmen kann um KondenswasserBildung zu vermeiden.
Mir fällt gerade kein mercedes ein bei dem man NICHT die Klimaanlage abschalten kann.
Geschrieben von Radmutter am 10.06.2016, 21:24 Uhr:
Das mit den Kurzstrecken ist so ne Sache.
Mitunter ist die Fahrzeit so kurz,daß eine vernünftige Abkühlung vor Fahrtende sowieso nicht erreicht wird.
Trotzdem läuft meine immer mit und ich habe ca 8 KM zur Arbeit hin und 8 KM wieder zurück.
Ein Müffeln oder so hab ich bisher noch nicht gehabt.
Möchte ehrlich gesagt auch auf eine kühle Brise besonders im Sommer sehr ungern verzichten,da ich es sowieso gern kühl habe.
Aber da ist jeder anders,Gott sei Dank.
Und eine Desinfektion alle zwei Jahre hat ja auch den Vorteil daß sämtliche Gerüche im Fahrzeuginnenraum mit verschwinden:
Mein Auto riecht im Innenraum nach garnichts,ein Grund warum ich Duftbäume und solchen Firlefanz auch nicht brauche und mir den zum Teil penetranten "Duft" derartiger Dinger erspare.
Geschrieben von Capitan-Kriechstrom am 10.06.2016, 21:47 Uhr:
Wir benutzen bei unseren Autos die klima so gut wie nie. Ich musste auch noch nie bei einem unserer Autos die lüftungsanlage desinfizieren lassen. Da unsere Autos auch ohne duftbaum nach nichts.
Wenn der Kondensator nicht gekühlt wird. Bildet sich auch kein Kondenswasser was mit der Zeit müffelt.
Geschrieben von Radmutter am 10.06.2016, 22:09 Uhr:
Das freut mich für dich,denn es ist sehr unangenehm wenn ein Auto müffelt.
Klima an oder aus,benutzen oder nicht ist als Fazit wohl eine sehr persönliche Angelegenheit,die jeder nach seinem eigenen Wünschen regeln muß.
Jedoch wenn es im Wagen müffelt und man ihn hat desinfizieren lassen,rate ich dazu die Anlage dauerhaft zu betreiben um das Wiederkehren des Geruchs zu vermeiden.
Vorausgesetzt immer,das Fahrzeug wird häufig genutz und nicht nur gelegentlich bewegt.
Bei zweiterem ist zur Vermeidung und Neutralisierung von Gerüchen der Trick mit dem Kaffee sehr zu empfehlen,der hilft auch bei anderen Gerüchen im Wageninneren sehr gut.Eine geöffnete Packung gemahlener Billigkaffe nimmt eine Menge Gerüche auf.Ein alter Trick,den Jürgen da ausgegraben hat...sehr wirkungsvoll.
Geschrieben von Capitan-Kriechstrom am 10.06.2016, 22:51 Uhr:
Da kann ich dir leider nur teilweise zustimmen.
Ich sage ja nicht das man generell auf die klima verzichten soll und natürlich ist es jeden selbst überlassen wie sehr einem eine kühles Auto wichtig ist.... und die Geschichte mit dem Öl das sich in der Anlage absetzt, da stimme ich dir voll zu.
Nur bin ich der Meinung das man die Klima eben nicht immer laufen lassen soll um schlechte Gerüche zu vermeiden
Ich der der Ansicht das dies genau das falsche ist. Du selbst hast schon mit schlechten Gerüchen Probleme gehabt und lässt die klima alle zwei Jahre desinfizieren. Ich hab diese Probleme noch nie gehabt und ein Auto von meinen wird sogar eher selten benutzt, Saisonkennzeichen.
Aber eins ist gewiss. Dieses Thema ist eine never ending story. 20 Leute - 20 Meinungen wie beim Thema des reifenluftdrucks, E10 Kraftstoff usw.
Geschrieben von roland0456 am 11.06.2016, 17:13 Uhr:
Also eins is doch wohl unbestritten.
Die Klima entzieht dem Innenbereich Feuchtigkeit.
Feucht-Bakterien-Gestank.
Nebenefekt.....Nie von innen beschlagene Scheiben.
was soll ich noch dazu sagen.
Roland
Geschrieben von fori1970 am 07.10.2016, 21:16 Uhr:
Liebe MB-Gemeinde,
habe es "gemacht"... 25 Euronen in die Hand genommen zu ATU gefahren, ca. ne Stunde später war das Fahrzeug (Klimaanlage) mit Ozon behandelt.
UND? Deutliche (!) Verbesserung des Geruchs im Innenraum!
Allerdings scheint sich dieser (modrige) Geruch nach ein paar Tagen Standzeit wieder einzuschleichen...wobei ich nun das Gefühl habe, dass es von den Sitzen kommt!?
Diese hatte ich schon einmal nass gereinigt, als ich das Fahrzeug gekauft hatte, evtl. führe ich das noch einmal durch.
Nur zum Verständnis: Der Innenraum riecht nun deutlich besser und einem "Uneingeweihten" würde wohl nix auffallen...ich gucke (rieche) da allerdings genauer hin und möchte den Innenraum zu 100% "muffelfrei" haben...
Viele Grüße,
Florian.
Geschrieben von loker_ am 17.10.2016, 18:49 Uhr:
Hatte ich auch hab Febreze benutzt ist jetzt weg. Also das das die sitze gemüffelt haben zwar nicht modrig aber nach rauch den himmel ebenfalls einbalsamiert hatter erst schiss das ich mir die garnitur versau aber hat geholfen ! und sogar auf dauer.
:D
=) Billige alternative zur teuren Innenreinigung vom experten =)
