      aufbau panoramadach cl 203 - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=10866
Geschrieben von ente24 am 31.05.2016, 09:33 Uhr:
Guten habe im Forum noch nicht gepostet deshalb bitte etwas geduld mit mir :)
Es geht um den Aufbau des Panoramadaches bei meinem CL 203 /
C 200 Kompressor .
Der Windabweiser hatte sich nicht mehr aufgestellt .
Beim Versuch das Dach aufzufahren blockierte etwas ein rundes Kunstoffteil. Dieses habe ich entfernt darauf lies sich das Dach öffnen
Auf der Fahrerseite den Aufsteller erneuert. Aber wohin kommt das Kunsstoffteil ??
Bitte um Hilfe
Danke
dsc_0038[1].pdf - 57.0 KBs - Count: 364 dsc_0038[1].pdf - 57.0 KBs
https://www.mb-treff.de/forum/useraction.php?action=get_upload&id=1440
Geschrieben von bianca061970 am 31.05.2016, 12:47 Uhr:
Dann ein Hallo von mir hier im Forum.
Auch ich fahre ein CL 203-C200 Kompressor mit Panoramaschiebedach. Aber solch ein Teil ist mir bislang nicht unter gekommen.
Ich hatte auch schon Probleme mit dem Schiebedach. Allerdings hatte es sich bei mir wohl aufgrund mangelnder Wartung verkeilt. So musste ich die beiden Aufsteller des Windabweisers austauschen. Aber solch ein Teil wie auf deinen Fotos ist mir nicht aufgefallen.
Ist dir vielleicht mal vorher irgendetwas ins offene Dach gefallen - ausgerechnet so, dass es nicht mehr schließt. Andere Frage - wie lange hast du den Wagen? Könnte ja auch sein, dass dem Vorbesitzer mal irgendetwas hineingefallen ist.
Bianca
Geschrieben von Jürgen W. aus P. am 31.05.2016, 14:27 Uhr:
Moin,
ich habe dieses Teil auch noch nicht im vorderen Teil des Panorama-Daches gesehen.
Eventuell stammt es aus dem hinteren bzw. innenliegenden Teil der Mechanik.....sieht ja aus wie ein Stopper oder Anschlag.... :grübel:
Geschrieben von ente24 am 02.06.2016, 11:21 Uhr:
danke für die Tipps also ins Dach gefallen ist es wohl nicht da dieses Problem erst auftauchte nachdem der Windabweieser links nicht mehr hochfuhr.
Hm das es ein Führungsteil oder Stopper sein könnte hatte ich auch schon in Erwägung gezogen .
Ich Versuche mal über die MB Tabelle was zu finden . :D
Geschrieben von r007 am 20.06.2022, 10:17 Uhr:
Da dieses Teil mir gestern auch entgegenflog... (als info für zukünftige Besucher, sorry für die Thread-Nekromantie)
Es handelt sich um das Gegenstück zur Gleitbahn am Aufsteller vom Windabweiser.
Es ist von unten an den Vorderseiten des Panoramadachs eingeclipst, mit der flachen Seite nach innen. (Links und rechts jeweils eins.)
Hier bei mir ist die Gleitbahn vom Windabweiser am Fahrzeug-hinteren Ende leicht nach oben gebogen, so dass eine kleine Rampe entsteht. Das Dach saß etwas tief (war ausgebaut und noch nicht eingestellt), deshalb hat sich dieses Teil dort verhakt und unerlaubt entfernt. Wenn das Dach richtig eingestellt ist drückt die Wölbung dieses Teils hier die Rampe nach unten. Ich gedenke dennoch, die Wölbung der Gleitschiene (den POM-Plastikteil) leicht abzufeilen.
