SLK-Klasse (R171) - https://www.mb-treff.de/forum/board.php?id=29
Innenraumlüfter & Klimaanlage - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=10906
Geschrieben von SLK350 am 16.06.2016, 19:53 Uhr:
ich versuche so genau wie möglich meine Probleme zu beschreiben ... allerdings bin ich kein Schrauber und hoffe auf Verständnis ^^
Leider weiß ich nicht mehr ganz genau welcher Fehler zuerst auftrat.
Ich vermute, dass ich am Anfang an meinem Fahrzeug die manuelle Klimaanlage nicht mehr betätigen konnte.
Das bedeutet, wenn ich die Klimaanlage einschaltete, wurde es sehr sehr heiß im Fahrzeug.
Teilweise wurden in dem Ablagefach zwischen den Lüftungen meine Tic Tac fasst geschmolzen.
Dann viel die Innenraumlüftung aus. Ein Freund von mir nahm die Abdeckung der Batterie ab, um in den Lüfter zu schauen.
Das Fach in dem die Batterie steht war zu 75 % mit Wasser gefüllt.
Wir lösten eine Schraube damit das Wasser ablief.
Danach baute er auf der Beifahrerseite den Lüfter aus. Während dessen lief Wasser in den Beifahrerraum. Er gab 12 V direkt von der Batterie auf den Lüfter der ohne Funktion blieb.
Leider habe ich keine Bilder gemacht wie vermoddert der Lüfter inkl. dem Steuergerät, Heizung/Lüftung (Igel) der auf dem Plastikgehäuse des Lüfters sitzt aussah.
Was meinen Freund wunderte das die Sicherung noch ganz war.
Was bedeutet das genau für mich .... ok ... Lüfter und Steuergerät müssen neu.
Kann die Batterie einfach abgeklemmt werden (vermute darunter sitzt ein Ablauf der zu ist) ?
Wie schaffe ich es, dass die Klimaanlage wieder funktioniert ?
Was muss ich noch beachten ?
Vielen vielen Dank für die Antworten.
SLK 350
