      Problem mit Fondzigarettenanzünder - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=10911
Geschrieben von Mer Cedes am 21.06.2016, 21:17 Uhr:
Hallo, habe ein Problem mit meinem hinteren Zigarettenanzünder, der sich merkwürdig "benimmt". Habe dort ein Verlängerungskabel mit 2 elektrischen Verbrauchern angeschlossen. Während der Fahrt
schaltet sich die Stromzufuhr für ein Paar Minuten ab und dann in regelmässigen Zeitraum wieder an-aus u.s.w.
Hat dafür Jemand eine Erklärung oder sogar eine Abhilfsmöglichkeit?
Geschrieben von Jürgen W. aus P. am 22.06.2016, 00:13 Uhr:
vielleicht ist er einfach mit 2 Verbrauchern überlastet..... schaltet sich kurz ab und versucht dann in regelmäßigen Abständen seinen Dienst wieder aufzunehmen. Merkt aber, dass die beiden Verbraucher immer noch da sind und schaltet dann wieder ab.......und das Spiel geht von vorne los....
Wieviel Strom ziehen die beiden denn?
Hast du mal ausprobiert, was passiert, wenn du nur einen Verbraucher anschließt?
Die originale Funktion eine Ziggi-Anzünders ist ja eher auf kurzfristige Leistungsabgabe ausgerichtet und nicht auf Dauerbetrieb.....
Nur mal meine nächtlichen Nicht-Elektriker-Gedanken.... ;)
Geschrieben von spookie am 22.06.2016, 00:26 Uhr:
Teste es mal nur mit 1 Verbraucher.
Ich habe hinten das ganze Jahr über eine Autokühlbox dran, in den warmen Monaten bei jeder Fahrt und keine Probleme.
