Umrüstung APS50 zu Doppel-DIN-Navi - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=10921
Geschrieben von REME am 15.06.2016, 16:47 Uhr:
Hallo und einen Gruss aus Essen
ich fahre seid kurzem den E-220 Kombi W211, dieser hatte noch das Radio mit Kassette drin. Jetzt meine Frage wir haben wieder ein Doppel Din Radio eingebaut mit der Mercedes Blende. Es funktioniert auch fast :-( denn das Radio findet jetzt keine Sender da vorher im Kofferraum eine Box war die nicht meht aktiv ist, die Uhr funktioniert nicht mehr vorne links neben dem tacho und Kurvenlicht zeigt auch Störung an.
Hat jemand eine TIIIIPPPPP.
Geschrieben von REME am 15.06.2016, 19:09 Uhr:
ich fahre seid kurzem den E-220 Kombi W211, dieser hatte noch das Radio mit Kassette drin. Jetzt meine Frage wir haben wieder ein Doppel Din Radio eingebaut mit der Mercedes Blende nicht orginal Radio Mercedes. Es funktioniert auch fast :-( denn das Radio findet jetzt keine Sender da vorher im Kofferraum eine Box war die nicht meht aktiv ist, die Uhr funktioniert nicht mehr vorne links neben dem tacho und Kurvenlicht zeigt auch Störung an.
Geschrieben von Brovning am 19.06.2016, 16:55 Uhr:
wenn du vorher ein Navi verbaut hattest, wurde die Uhr über das Navi gestellt.
Du musst von Mercedes die Variantencodierung ändern lassen, so dass du die Uhrzeit im Kombiinstrument einstellen kannst.
Geschrieben von Brovning am 26.06.2016, 19:06 Uhr:
hast du diese Anleitung schon gesehen:
Anleitungen --> W203 --> Kenwood
Beim W211 ist es ähnlich.
Geschrieben von REME am 26.06.2016, 21:04 Uhr:
Hallo Brovning,
ich habe das APS50 mit Navi eingebaut.
Weiss aber aktuell keinen Rat, nur Original CD / Cassette was keiner mehr hat :-)
und würde gerne anderes radio einbauen aber dann geht das nicht mehr mit der Uhr und er zeigt Fehler Kurvenlicht und laut und leise über Lenkrad geht auch nicht ...
Geschrieben von Brovning am 28.06.2016, 17:24 Uhr:
habe aus deinen 3 Themen dieses eine Thema erstellt.
Schau dir bitte nochmals meine beiden Antworten an.
