      Ruckeln bei vollem Lenkeinschlag - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=10964
Geschrieben von Schmisi am 16.07.2016, 08:13 Uhr:
Liebe Forumitglieder,
mein Fahrzeug ist in E320T 4MATIC mit Airmatic, Baujahr 2006.
Ich habe folgendes Problem:
Bei eingeschlagener Lenkung und langsamer Fahrt beginnt der Wagen zu ruckeln. Es scheint der Motor am Lauf gehindert zu werden und es tuckert und ruckelt im ganzen Wagen.
Die Werkstatt vermutet, dass bei eingeschlagener Lenkung der Motor über den Riehmen gebremst wird. Es wurde bereits die Wasserpumpe getauscht, da die Antriebsscheibe zu viel Spiel hatte. Danach war das Problem weg, trat jedoch wenige Tage später wieder auf.
Jetzt soll die Servopumpe getauscht werden, da der Riehmen wahrscheinlich durch sie gehindert wird. Eine vorherige Prüfung der Pumpe sei nicht möglich, d.h. es ist unsicher, ob das Problem danach weg ist.
Gibt es Erfahrungen mit dem Phänomen?
Anfangs dachte ich, es sei die 4MATIC, aber die ist wohl i.O.
Danke für Hinweise und Grüße
Daniel
Geschrieben von Sonnenuhr Supernova am 16.07.2016, 11:47 Uhr:
Hallo Schmisi,
kein Grund zur Panik, alles voll normal.
