      Automatikgetriebe schaltet nicht runter - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=11053
Geschrieben von Christoph01 am 20.08.2016, 13:17 Uhr:
mein Fahrzeug ist ein C220 CDI Combi Bj.2005
mein Problem mit dem Wagen ist,wenn er warm ist und ich ca 50 Kmh schnell fahre und anschließend beschleunige dann schaltet das Automatikgetriebe nicht zurück auch bei Kickdown nicht.Also beschleunigung gleich null. Nach Neustart ist dann alles wieder normal.Es tritt nicht immer auf aber immer öfter.Der LMM wurde schon gewechselt und im Fehlerspeicher ist auch nichts hinterlegt.
Geschrieben von spookie am 20.08.2016, 21:18 Uhr:
Wann wurde zuletzt das Getriebeöl gewechselt?
Geschrieben von Christoph01 am 21.08.2016, 02:51 Uhr:
Vor 50000 km
Geschrieben von Kölner.67 am 21.08.2016, 06:04 Uhr:
Mal mit SD auslesen lassen
Geschrieben von spookie am 21.08.2016, 21:15 Uhr:
Per Diagnose mal die Getriebeadaption zurücksetzen lassen, ist keine große Sache, dann lernt er zumindest wieder von neuem und schießt sich auf den Fahrer ein. Evtl. hilft es.
Wenn nicht, per Diagnose die WÜK (Wandlerüberbrückungskupplung) abschalten für eine Testfahrt. Wenn es danach funktioniert, hat man einen Schuldigen gefunden, wenn nicht, könnten schlichtweg die Ventile auf der EHS Platine (Getriebeplatine an der Gegenseite der Ölwannenseite) nicht mehr richtig funktionieren oder die Platine an sich hat es hinter sich.
Geschrieben von Christoph01 am 28.08.2016, 11:35 Uhr:
Hallo, habe den Fehler gefunden es war ein Riß im dicken Schlauch vorne rechts.Schlauch gewechselt alles wieder top.
Geschrieben von Christoph01 am 28.08.2016, 11:37 Uhr:
Siehe Foto
Geschrieben von Kölner.67 am 28.08.2016, 15:26 Uhr:
Welches Foto ?
