      Schaltknauf und Manschette defekt - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=11063
Geschrieben von fabiand2 am 24.08.2016, 13:48 Uhr:
Hallo Zusammen,
ich habe gestern fast den ganzen Tag gegoogelt. Bei ebay gibt es mehrere Angebote von Schaltknauf und Manchette. Einen habe ich angeschrieben wie folgt:
Hallo, Guten Tag,
ich suche für meinen c180 Kompressor mit der HSN: 0710 / TSN: 568. Bj, 2003 ( Typ CL 203 / C 180 Kompressor, den richtigen Schaltknauf mit Schaltmanschette.
und habe folgende Rückantwort erhalten:
bitte teilen Sie uns den Durchmesser Ihrer Schaltstange mit.
Wir werden dann nachschauen ob wir etwas passendes für Sie im Programm haben.
was meint der mit Durchmesser / Schaltstange ? Gibt es da nicht den richtigen Schaltknauf mit Manchette?
Auf einen Tip würde ich mich freuen.
Danke im Voraus.
Fabian
Geschrieben von Jürgen W. aus P. am 24.08.2016, 14:04 Uhr:
Hallo Fabian,
schau mal hier:
http://mbfans.me/DE/mercedes/Teilekatalog
Anhand deiner FIN kannst du dir die richtigen Teile selbst raussuchen. Der Schaltknauf und die Manschette sind 2 separate Teile. Anhand der original-Teilenummern wird es leichter sein, das richtige Gebrauchtteil zu finden.
Zuerst würde ich aber mal den Preis der Neuteile ermitteln, dann hast du schon mal ein Gefühl, was ein Gebrauchtteil kosten darf.
(Ich habe schon Anbieter bei Ebay gesehen, die wollte für das Gebrauchtteil mehr wie es neu bei MB gekostet hätte.... ?( )
Geschrieben von fabiand2 am 24.08.2016, 14:23 Uhr:
Hallo Jürgen,
Danke erst mal für den Link. :rolleyes: Ich komme da aber nicht weiter. Geht nur bis Untergruppe:
035 - MITTELSCHALTUNG MECHANISCHES SECHSGANG- GETRIEBE
B26035000024.090625
Code 805 und dann?
fabian
Geschrieben von Jürgen W. aus P. am 25.08.2016, 09:27 Uhr:
Original von fabiand2:
Hallo Jürgen,
B26035000024.090625
Code 805 und dann?
fabian
Ja, da warst du schon richtig. Da musst du drauf klicken und dann gehen die Abbildungen auf. Untendrunter ist dann die Teileauflistung.
Code 805 wäre das Änderungsjahr 2005.
Du hast aber den Code 804 (siehe Datenkarte) und damit das Änderungsjahr 2004.
Der Unterschied ist (wenn ich das richtig sehe) dass der Schalthebel und damit auch der Schaltsack länger war....
Da aber der Schaltknauf / Schalthebelgriff (Pos.50) über 40mal (verschiedene Varianten/Teilenummern) im EPC aufgeführt ist, würde ich dir raten, den Teilemann bei der nächsten MB-Niederlassung aufzusuchen. Der kann zusätzlich noch in sein System schauen, da wohl einige Teilenummer nicht mehr gültig sind und ersetzt wurden....
Da komme ich auch nicht weiter.... ?( und die Wahrscheinlichkeit eine falsche Teilenummer rauszusuchen ist mir zu groß...
Dann kannst du dort auch gleich nach dem Preis fragen und hast einen Anhaltspunkt für die weitere Suche...
Geschrieben von fabiand2 am 25.08.2016, 10:15 Uhr:
:danke: :danke:
Vielen Dank für die Hilfe, Jürgen.
Werde ich machen. Muss wohl eh in eine DB Werkstatt. Heute Morgen ging plötzlich eine gelbe Motorleuchte :rolleyes: im Display an.
Viele Grüße
Fabian
Geschrieben von Jürgen W. aus P. am 25.08.2016, 12:40 Uhr:
Gern geschehen! :prost:
Wurden bei deinem CL203 schon die Ölstoppkabel verbaut?
Klick mich.
Bitte ändere noch die Angabe zur Erstzulassung in deinem Usercar:
http://www.mb-treff.de/usercars/index.php?id=1002
Geschrieben von fabiand2 am 25.08.2016, 13:04 Uhr:
Hallo Jürgen,
keine Ahnung ob da schon Ölstoppkabel verbaut wurden.
Die Angabe zur Erstzulassung habe ich geändert.
Schönen Tag noch.
Fabian
PS: hier in NRW ist es jetzt sehr heiß :wink:
