Kontrolleuchten im Kombiinstrument ohne Funktion - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=11108
Geschrieben von Dirk471 am 13.09.2016, 11:30 Uhr:
Hallo, vor kurzem habe ich mir ein Ml 230 zugelegt.
Jetzt habe ich plötzlich das Problem das folgende Kontrolleuchten beim einschalten der Zündung nicht leuchten: BAS, ESP und die Motorkontrolleuchte.
Habe bereits die Lampen im Kombiinstrument gewechselt und die Sicherungen im Motorraum kontrolliert.
Versuchshalber habe ich schon ein anderes Kombiinstrument angeklemmt mit dem selben Ergebnis.
Jetzt bin ich mit meinem Latein am Ende
Ein Foto davon konnte ich nicht Posten da es zu groß ist und ich nicht weiss wie man dieses ändern kann
Vielleicht hat von Euch noch jemand eine Idee oder das gleiche Problem gehabt. Vielen Dank
Geschrieben von spookie am 13.09.2016, 13:24 Uhr:
An einem Wagen hatte ich sowas auch mal, dort gab es am Kabelstrang zum KI Stecker einen Kabelbruch. Da müsste man mal suchen, was eigentlich ankommt. Alternative wäre hierfür ein Bosch Dienst, die im elektrischen Bereich fitter sind als normale Werkstätten.
Geschrieben von Dirk471 am 13.09.2016, 13:42 Uhr:
Das werde ich dann mal in Angriff nehmen wenn das Getriebe gewechselt wurde. Hatte gehofft ich könnte es im Vorfeld beheben
Geschrieben von Dirk471 am 18.10.2016, 19:16 Uhr:
So das Getriebe ist gewechselt und das Thema Kontrolleuchten besteht weiterhin.
Laut Aussage des freundlichen sind diese Kontrolleuchten bei dem Bj nicht aktiv, Laut Aussage der Hotline von MB müssten sie jedoch aktiv sein, schönes Rätselraten.
Hat zufällig jemand einen 163-er BJ 1999 der mal bei sich schauen könnte wie es bei Ihm ist?
Geschrieben von Reiner am 20.10.2016, 08:38 Uhr:
BAS und ESP sind erst ab 2000 in Serie an allen W163 verbaut worden.
Am 320 und 430 war es schon immer Serie. Das kann man aus dem Prospekt von damals ersehen.
Geschrieben von Dirk471 am 20.10.2016, 11:45 Uhr:
Vielen Dank Rainer das hat mir schon sehr geholfen.
Bliebe nur noch die Motorkontrolleuchte und die für den Gurt
Geschrieben von Reiner am 20.10.2016, 13:28 Uhr:
Wegen der beiden anderen Kontroll-Lampen solltest du mal den Fehlerspeicher bei MB auslesen lassen. Vielleicht hat der Vorbesitzer etwas abgeklemmt?
Geschrieben von Dirk471 am 23.10.2016, 09:24 Uhr:
Das habe ich gestern gemacht, aber keinen Fehler drin
Geschrieben von Reiner am 23.10.2016, 19:25 Uhr:
Mit was hast du ausgelesen?
Bei Fehlern im Motorsteuergerät oder ESP oder Rückhaltesystem/Airbag lasse ich bei MB einen Kurztest für 39 € machen. Weil selbst eine freie Werkstatt mit dem W163 seit Produktionsbeginn Probleme hat.
Geschrieben von Dirk471 am 24.10.2016, 05:56 Uhr:
Reiner ich war bei MB und habe den Fejlerspeicher auslesen lassen. Ausser einem inaktiven Fehler der Klima war dort nichts abgelegt. Der wurde auch gelöscht
Geschrieben von Reiner am 24.10.2016, 09:29 Uhr:
Das Foto kannst du auch mit
http://picr.de anhängen ohne es zu verkleinern.
Die Bedienung ist dort erklärt und nach dem hochladen musst du den Link hier in den Text einfügen.
Geschrieben von Dirk471 am 25.10.2016, 09:50 Uhr:
So ich versuche es mit dem Foto noch einmal
Geschrieben von Jürgen W. aus P. am 25.10.2016, 12:47 Uhr:
Also ich finde es mit paint immer noch einfacher....
anleitung_dateigroesse_von_jpg._dateien_fotos_mit_paint_aendern.pdf - 161.0 KBs
https://www.mb-treff.de/forum/useraction.php?action=get_upload&id=1462
Geschrieben von Dirk471 am 25.10.2016, 17:52 Uhr:
Nächster Versuch
Geschrieben von Dirk471 am 25.10.2016, 17:59 Uhr:
Irgendwie klappt es nicht
