Einstellung Hebel Heizung-Klima Anlage - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=11122
Geschrieben von Romeijn am 21.09.2016, 21:37 Uhr:
Hallo Jurgen,
Gibt es ein Zeignung oder Anleitung wie die beide Hebel stehen müssen oder sollen wenn man der Radio entfernt hat und kann man dann auch die stell Motoren kontrollieren ob die funktionieren?
Hab Letzt der Klima Anlage füllen lassen, der hat nur kurz funktioniert aber heute kommt nur Heiße Luft raus.
Und das ist mit ein schönes Wetter sehr warm.
Rob
Geschrieben von Kölner.67 am 21.09.2016, 22:08 Uhr:
Vielleicht ist ja jetzt was kaput.
Es gibt doch den Selbsttest für die Klimaanlagen, meine auch hier im Forum.
Siehe da,
http://www.mb-treff.de/tipps-tricks/cl203/lueftungsklappen/index.php
Geschrieben von Jürgen W. aus P. am 27.09.2016, 18:37 Uhr:
Hallo Romeijn,
leider sieht man die Stellhebel noch nicht, wenn du nur das Radio ausbaust. Da musst du noch mehr ausbauen.
In der Anleitung zum Wechseln der Stellhebel, siehst du auf einem Bild ein Teil vom Stellhebel in eingebauter Position. (langer Pfeil, linke Seite)
Klick mich
Hast du den Selbsttest / Kalibrierung schon durchgeführt?
